Ampli d'instrumentation !!
    invite8d5f23ef
    Voila mon problème. Je souhaite réaliser une mesure de tension sur un shunt 4 fils relié à la masse (shunt 40A-50mV). Pour envoyer ce signal sur l'entrée CAN d'un PIC, il est nécessaire d'adapter la tension, de la rehausser plus exactement, via un ampli d'instrumentation "fait maison".
    L'ampli d'instru est constitué de 3 AOP: deux servent à récupérer les deux mesures, le troisième est utilisé comme soustracteur.
    Cependant, il n' y a aucune amplification lmorsque le shunt est relié à la masse.
    PS: Lorsque à l'aide d'un potentiomètre, on règle les entrées des deux AOP en gardant une différence de 100mV (entrée AOP1: 4.6V & entrée AOP2: 4.7V) : l'amplification se fait sans aucun souci.
    Cependant, le shunt sera relié à la masse.
    On m'a parlé de résoudre ce problème via la programmation.
    QQun pourrait il m'éclairer ???
    louloute/Qc
    Re : Ampli d'instrumentation !!
    Si une des bornes du shunt est à la masse, tu n'as pas besoin d'ampli d'instrumentation.
    男人不坏,女人不爱
    invite8d5f23ef
    ce que je veux faire c que a 100mV corresponde le 5V de l entrée du CAN ...
    carcan
    Hello !
    tu peux utiliser un simple AOP en montage non inverseur (avec un gain de 50).
    N'oublie pas que ton AOP (ou ampli d'instrumentation) a besoin d'une alimentation symétrique pour fonctionner correctement.
    Pour avoir une bonne précision, fais ton étoile de masse sur la borne - de ton shunt de mesure.
    Laurent
  1. un amplificateur d'instrumentation
    Par invite5ae2ae5f dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/02/2009, 10h37
  2. Recherche d'un amplificateur d'instrumentation
    Par invitef1292d0a dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/09/2007, 13h04
  3. amplificateur d'instrumentation et interférences électromagnétiques
    Par invite0e6650ba dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2007, 07h33
  4. [conseil choix] ampli d'instrumentation
    Par Shaiton dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2007, 11h03
