creation d une alimentation
    invite67127e8f
    Smile creation d une alimentation
    je me suis mis en tête de crée un alimentation
    j aimerai savoir si quelqu'un aurait pas un schéma qui puissent m aider a la réalisée
    elle devra être variable et stabilisée 0v a 24v un 1A max négatif et positif
    j aimerai aussi savoir les valeur et les nom des composant a utilisée et les calcul si possible
    ex: nombre de VA du transfo les R les condensateur ....
    les composant que je croit neccesaire sont
    transfo
    pont de diode
    led (pour la signalisation)
    fusil
    transistore (npn ou pnp)
    potentiometre
    des resistance
    des condensateur
    je croit qu'il y a tous
    se petit projet es assez urgent svp
    DAUDET78
    Re : creation d une alimentation
    Citation Envoyé par jimzbo1992 Voir le message
    Une alimentation est positive OU négative. 0V à 24V, c'est compliqué ... limite toi à 1,5 à 24V . Et 1A c'est beaucoup. C'est pour une alimentation de labo? Regarde le L200
    J'aime pas le Grec
    invite67127e8f
    je voit pas qu'es tu veux me montrer
    j ai trouver un truc pas mal http://www.sonelec-musique.com/elect...ajust_008.html
    mais le triangle je sais qu'es que c'est et qu'es qui me soule c'est qu'il explique pas comment ils ont trouver les valeur pas de calculs!!
    DAUDET78
    C'est une alimention alternative 8Veff qui péte à la moindre surcharge ??? un ampli BF quoi. C'est ce que tu voulais ?
    J'aime pas le Grec
    invite67127e8f
    celle que je tes montrer sava pas ???
    ten a pas une qui peux convenir mais dois etre variable et max 1A
    DAUDET78
    Tu veux une alimentation DC ou AC ?
    J'aime pas le Grec
    invite67127e8f
    je connais pas la difference je suis pas un grand connaiseur surtout quand on parle en abreger
    je cherche du facil et surtout utile
    DAUDET78
    AC = courant alternatif
    DC = courant continu
    J'aime pas le Grec
    invite67127e8f
    en dc alor ten a une a me montrer ??
    DAUDET78
    Réponse #2 lien L200 (il faut lire mes réponses ...SVP)
    J'aime pas le Grec
    invite67127e8f
    tinkiete je lit tes reponce mais j ai repondu je voit pas ques tu voulais me montrer
    DAUDET78
    Tu utilises un L200 .point barre. c'est la solution la plus simple. En plus compexe et plus performant, le UA723
    J'aime pas le Grec
    invite67127e8f
    ok mais quand j ouvre la page je voit pas de montage je voit un truc a telcharger
    DAUDET78
    et tu telecharges la spécification du L200 .... il faut prendre des initiatives dans la vie !
    J'aime pas le Grec
    invite01caa1a5
    Si tu veux une alim simple et pas chère, je te conseille d'acheter une alim de labo économique.
    Sélectronic en propose une correcte et pas trop chère à 65 euros
    réglable de 0 à 15V et de 0 à 3 A .
    Avec les composants, le transfo, la carte le perchlorure, le révélateur, une prise de terre, tu en auras facile pour 45 euros sans boitier.
    Avec le boitier et les boutons, tu en seras à 60 euros.
    Il te restera juste à insoler, graver percer souder et à la fin prier .
    Voilà c'est pas pour te décourager, mais en faisant bien les comptes c'est pas trop rentable de s'en faire une seul.
    Ciao
    DAUDET78
    +1 Daudet (et sur Emachin, tu en trouves des moins chères !)
    J'aime pas le Grec
    invite67127e8f
    moi je cherche vraiment un truc tous simple vraiment pas chere
    genre les schema bloc sa donnerai un abaisseur de tension ===>un regulateur de tension===>un filtrage===>les amplis ( les transistor)===>deuxieme filtrage===>la sortie et relier a l ampli le potentiometre
    DAUDET78
    les amplis ( les transistor) ....relier a l' ampli le potentiometre ...ET ben non, ça ne marche pas ! Il faut une référence de tension, une comparaison avec le potentiomètre, un ampli de puissance. Et si tu tires trop de courant, il faut une limitation du courant de sortie pour éviter de voir fumer le montage.
    Il n'y a pas plus simple qu'avec le L200 qui fait tout ça tout seul (enfin, avec un gros radiateur)
    J'aime pas le Grec
    DAUDET78
    J'aime pas le Grec
    invite67127e8f
    ton lien ne fonctionne pas
    DAUDET78
    J'aime pas le Grec
    invite67127e8f
    oui il marche es il es tres bien
    en plus il y a meme le circuit imprimer
    mais je comprend pas un truc sa vx dire que des que je vx monter la tension de sortie il faudra que je change la valeur de R2 et de R3 ou alors des que je la monte je met la valeur la plus elevée qu il montre
    DAUDET78
    Ce montage est destiné, au départ à fournir une tension fixe. En effet si tu sorts 5V avec un transfo 24V AC, et que tu tires 1A, la puissance dissipée dans le LM317 est de (30-5)*1=25W . Ce qui est beaucoup trop pour le LM317 même avec un bon radiateur. C'est pour ça qu'il donne la tension AC nécessaire, R2 et R3 pour une tension de sortie donnée.
    Tu veux un truc simple et pas cher ... tu as des limitations !
    PS: R3, on en reparlera plus tard, ce n'est pas un problème.
    J'aime pas le Grec
    invite67127e8f
    ok merci beaucoup de m avoir aider
  1. problème création alimentation sinusoidale
    Par invite14a7ddf5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/07/2008, 13h21
  2. Aide Pour Creation D Une Tablette Graphique
    Par invite315bc06e dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/02/2008, 09h07
  3. Une expérience imaginaire : la création d’un être vivant.
    Par invite95ff10ef dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Réponses: 22
    Dernier message: 26/09/2006, 13h17
  4. Création d' une couleur via 3 sources lumineuses RGB ?
    Par invite64f1f27b dans le forum Physique
    Dernier message: 16/06/2006, 15h12
  5. Création de vagues dans une baignoire
    Par invitee5e63e1b dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 26/01/2006, 00h02
