Normes applicables en language de programmation
    jorg1n
    je viens vers vous cette fois ci, non pas pour un problème de développement ou pour un problème technique, mais je souhaitai savoir s'il existait des normes applicables pour la programmation en langage C sur microcontroleur (au point de vue soft ) lors de la conception de systèmes dans le milieu professionnel?
    Existe t-il des documents références ou autres?
    Je vous remercie d'avance
    Bonne journée à tous
    jorg1n
    Re : Normes applicables en language de programmation
    Bonjour à tous..
    Personne n'a d'informations sur ce que je souhaite...
    DAUDET78
    D'une manière générale (et pas seulement pour un µC), je ne pense pas. Là ou je bossais, il y avait une politique interne de sauvegarde et de traçabilité avec une stratégie de sauvegarde systématique (sur un serveur) des différentes versions avec des numéros de révision pour pouvoir corréler les bugs trouvés par les clients avec les "améliorations" apportaient par les développeurs.
    J'aime pas le Grec
    jorg1n
    Salut DAUDET78,
    merci pour ta réponse, là où je travaille, il existe déjà un système identique, les softs développés ont des codes a eux ils sont référencés dans un document, et leur code se termine par une lettre (l'indice) qui permet de définir "la révision"de celui ci.
    exemple:
    109038 A -> 1ère version du soft 109038
    109038 B -> 2ème version du soft
    et ainsi de suite..
    Par contre en ce qui concerne le développement du soft, y a t'il des normes qui peuvent être appliqués lors du développement (mis à part les normes tel que ANSI C89 qui sont plus pour la portabilité du soft vers d'autres compilateurs et qui sont liées au compilateur que l'on utilise..)
    Mais au point de vue forme, watchdog,... y a t'il une norme qui définit ce genre de rêgles à respecter?
    J'espère que je suis assez clair dans la description de ce que je cherche..
    jorg1n
    personne n'a d'informations sur ce sujet?
    Quel organisme (si il existe) je peux contacter pour avoir des informations sur les normes pour la programmation en C?
    Il existe des normes, tout dépend de l'application.
    Pour l'aéronautique : DO178B
    http://en.wikipedia.org/wiki/DO-178B
    Les couts de développement croissent de façon géométrique ou presque!
    jorg1n
    Je te remercie jiherve...
    je vais consulter tout ça...
    Si d'autres personnes ont des informations a ce sujet, vous êtes les bien venus..
    A bientot
    jorg1n
    Bonjour à tous ...
    pas d'infos supplémentaires??
    Si !
    les grosses boîtes pondent leurs propres normes et celles ci ne sont pas publiques.
  1. Programmation language C
    Par invite08554f2c dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2010, 23h13
  2. programmation en language C???
    Par inviteb3fa1a10 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2008, 09h37
  3. recherche d'aide programmation language C
    Par invitec98544fd dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 31/03/2008, 15h54
  4. Language de programmation
    Par invite7f929152 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 12/01/2008, 14h44
  5. Qui connait ce vieux language de programmation?
    Par chris111 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 24/04/2007, 20h30
