transformateur 380V/24V
    inviteea864bdc
    Je suis actuellement en stage pour la fin de mon DUT GEII et j'ai un projet à réaliser.
    Une partie de mon projet conciste réaliser une alimentation 24V continue à partir de deux phases d'un réseau triphasé 380V.
    J'avais pensé à utiliser un transformateur 380/24 puis un redresseur.
    Est ce une bonne solution?
    Quel matériel choisir sachant que je dois avoir jusqu'à 10A sur mon circuit 24V?
    Bertrand
    f6bes
    Re : transformateur 380V/24V
    Bjr à toi et bienvenue sur FUTURA,
    Ben si tu veux du 24v à partir du 380v va bien te falloir un TRANSFO surtout si tu veux tirer 10 A !!
    Commence par calculer la puissance dont tu dois disposer .
    Ca te donnera une idée de la puissance de la bébéte.
    AiMaxTht
    Oui tu peux utiliser un transformateur 400V/24V (le 380 n'existe plus), puis un redresseur suivi d'un gros condensateur. Tu dois calibrer ton condensateur pour que la tension moyenne de sortie soit de 24V (ondulation) et les diodes pour un courant moyen et impulsionnel donnée, le courant des diodes ne conduisent que pendant un temp donnée, il n'est pas continu! Je n'ai pas les formules de calcul du condo et des diodes, cherche les! Ce type de montage a un rendement médiocre et les composants sont imposants.
    Sinon tu peux créer une alimentation à découpage avec des convertisseurs AC/DC puis DC/AC, plus complexe!
    Antoane
    Responsable technique
    pour cette puissance, une alim à découpage ne serait pas préférable ?
    DAUDET78
    Si ce n'est pas pour en fabriquer quelques milliers ... vaux mieux acheter : http://www.edgb2b.com/Reboul_SA-3879...r-societe.html
    J'aime pas le Grec
  1. transformateur 2 fois 12V utilisé en 24V
    Par alainav1 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 27/03/2009, 22h13
  2. Transformateur 24v 52 A/36v
    Par invitea3cea45d dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/03/2009, 19h10
  3. Convertir du 24V CC en 24V AC +-
    Par invite528b0bef dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 02/07/2006, 13h13
  4. 24v Dc Vers 24v Ac
    Par invitedbdd5dfa dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 21/07/2005, 13h59
