Décodeurs d’adresses à 3 entrées
    invite67fbd191
    Etant donné 3 signaux:
    S0:Permet l'Activation de la lecture à l’adresse E400Hex
    S1:Permet l'Activation de la lecture à l’adresse E401Hex
    S2:Permet l'Activation de la lecture à l’adresse E402Hex
    On nous demande de concevoir un schéma permettant de générer les sorties S0, S1, S2 à partir du bus d’adresses(16 bits), et ce en utilisant deux décodeurs d’adresses à 3 entrées.
    maximilien
    Re : Décodeurs d’adresses à 3 entrées
    Re-bonsoir,
    As tu chercher un minimun avant de poster?
    invite67fbd191
    Oui,crois moi j'ai fais beaucoup de recherches.. Mais le problème c'est je viens de débuter dans ce domaine et je me sens carrément perdue ...
    maximilien
    Cela se fait avec de la logique combinatoire par exemple.
    Des ET , ET NON ....
    invite67fbd191
    Ils exigent l'utilisation de 2 decodeurs mais le probleme c'est comment? Il faut les mettre en cascade?
    Jack
    C'est possible avec 2 décodeurs 3 vers 8 mais à condition de tolérer les zones images dans le décodage. Parce que pour un décodage complet avec les 16 bits d'adresse, il faudrait 16 entrées sur le décodeur d'adresse.
    Jack
    D'autre part, le type de décodeur est-il proposé? Genre 74HC138?
    invite67fbd191
    Non ils n'ont rien exigé à part le fait d'utiliser 2 decodeurs.. mais moi je ne vois vraiment pas le comment ni le pourquoi de ces 2 decodeurs!
    Jack
    Les 74HC138 possèdent 3 entrées de sélection et 3 de validation.
    Le 1er décodeur pourrait par exemple décoder le E de l'adresse (3 bits à 1) et le second qui serait validé par le 1er décoderait le 4 (1 bit à 1) ainsi que les 2 bits de poids faible.
    invite67fbd191
    Merci infiniment Jack...
    DAUDET78
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    Le 74xx138 a 3 bit d'adresse et 3 entrées "Enable" donc avec deux boitiers ont peut décoder (3+3) pour le premier et (3+2) pour le second. Soit au total 11 bits
    J'aime pas le Grec
    Jack
    ok, mais comme on ne peut donc faire qu'un décodage partiel, 6 bits d'adresse suffiront + l'enable pour cascader les 2 décodeurs.
    L'utilisation des 11 bits diminuera la taille des plages images.
    DAUDET78
    Avec un 74LS16 en "OU cablé" et une résistance, on décode les 6 adresses restantes (à 000000)
    J'aime pas le Grec
    invite2762ed0c
    Wink Re : Décodeurs d’adresses à 3 entrées
    slt Lena,bon il se peut que j'ai exactemen le meme exercice/projet ke vous,et j'ai rencontré le meme probleme ke vous,,si vous voulez bien m'aider,je vous serai vremen reconnaissan!! merci d'avance
    B2V
    Je crois que tout est dit ci-dessus...
    On peut imaginer,par exemple, décoder une partie du 0xE4 avec le premier chainé avec le second qui décoderait les poids faibles:
    Il y a plusieurs solutions possibles...
    A1,B1,C1 sur A14, A13, A12 (x110xxxxxxxxxxxxx)
    G2A1 sur A11, (x1100xxxxxxxxxxx)
    G11 sur A10 (x11001xxxxxxxxxx)
    G2B1 sur A9 (x110010xxxxxxxxx)
    On chaine la sortie (6) sur G2A2 par exemple
    G12 sur A15 (1110010xxxxxxxxx)
    A2 sur A0 (1110010xxxxxxxxS)
    B2 sur A1 (1110010xxxxxxxSS)
    C2 sur A2 (1110010xxxxxx0SS)
    G2B2 sur A8 (11100100xxxxx0SS)
    il y effectivement 11 bits décodés (sur 16) cela décode les adresses 0xE400,0xE401 et 0xE402 (sur les sorties à choisir correctement) mais aussi 32 autres signaux images dues au 5 bits non décodés. Mais rien ne précise un décodage exclusif.
  1. [Brun] TV et décodeurs TNT.
    Par pachi dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2008, 07h51
  2. décodeurs
    Par invitecad1e610 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2008, 18h09
  3. Réponses: 5
    Dernier message: 05/11/2007, 16h22
  4. Décodeurs TNT hypersensibles aux parasites
    Par Bip dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/08/2007, 18h37
  5. Où mettre ces entrées ?
    Par freesbeep dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2006, 18h11
