Regulateur, abaisseur de tension ?
    AnX
    Voila j'aimerais, abaissé une tension de 19V (provenant d'un adaptateur secteur d'un PC portable) a une tension de 5V (afin dy connecter des peripherique USB pour les recharger).
    Je voudrais savoir si je peux n'utiliser que de simples regulateurs de tension ?!
    Etant donné la grosse baisse de tension, je pensais mettre 2 regulateurs, dabord un L7812 suivi dun L7805 ?! Est ce une bonne idee ? Serais je obliger de mettre des refroidisseurs sachant que le courant ne depassera pas les 1A ?
    Dois je mettre des condensateurs de filtrage autour ?! Si oui pourriez vous m'indiquer comment les calculer?!
    Merci d'avance de votre aide !!
    AnX
    invite6ac3a3cf
    Re : Regulateur, abaisseur de tension ?
    Je pense que le LM7805 suffira. La tension max en entrée c'est 35V.
    Regarde la datasheet :
    http://www.datasheetcatalog.org/data...ild/LM7805.pdf
    AnX
    Okey merci pour linfo et pour le lien du datasheet !
    Dois je mettre des refroidisseurs ?!
    Suis je obliger de mettre les deux condensateurs de filtrage ?!
    Merci de votre aide !
    AnX
    invite6ac3a3cf
    De rien. Les 2 condensateurs oui c'est obligé. Tu prends ceux qu'ils te disent dans le datasheet.
    Sinon normalement pas besoin de refroidisseur mais pas sur.
    Regardes bien sur la datasheet.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Le 7805 conviendra trés bien mais il lui faudrat un radiateur obligatoirement !
    Pour 1A max (1A étant le maximum pour le 7805), il dissipera (19V - 5V) x 1A = 14W, sans radiateur cela nous amène à 14 x 65°C/W +25°C = 935°C au niveau de la puce !
    Pour rester dans des températures raisonnables, il faudrat un radiateur avec une résistance thermique inférieure à 2°C/W sans oublier la pate thermique !
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite03481543
    vous pourriez également utiliser un LM2675 qui ne nécessite aucun radiateur pour 1A max.
    C'est une bonne habitude à prendre de nos jours.
    AnX
    Ok merci remix13 pour les condos.
    Merci HULK28 mais en fait je souhaite faire cela qu'avec de la recuperation.
    Oki merci Qristoff, Le temps que tu me reponde je me suis repondu :
    Rth = (Tj-Ta)/Pdmax - Rjb = (150-25)/14 - 5 = 3°C/W
    J'ai des refroidisseurs de recuperation, par comparaison a certain vu sur le net qui sont de la meme taille et qui font du 10°/W, je pense que ce que j'ai devrai bien allé.
    Merci a vous tous pour votre aide rapide en plus !!
    Bonne fin de journée !
    AnX
    Qristoff
    tu peux aussi utiliser un LT1086-5 avec limitation thermique que n'a pas le 7805. une sécurité supplémentaire !
  1. abaisseur de tension linéaire
    Par inviteae0830f4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/12/2007, 13h52
  2. abaisseur de tension
    Par invitebf190332 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2006, 12h38
  3. Abaisseur de tension
    Par invite887a185b dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2004, 10h38
  4. Abaisseur de tension
    Par Patrick dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/12/2003, 15h55
  5. abaisseur de tension retardé
    Par invite32b30a25 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2003, 06h12
