Eagle Board
Eagle Board
    invite12de5372
    Eagle Board
    Bonjour tous le monde j'ai un petit souci avec le board ! J'aimerais mettre mes composant sur la face sup (top) et faire les connectiques sur face inf(battom) en bleu sauf que notre cher Eagle ne veut pas! Dés que je connete les masse il me les incrémente en rouge!
    Une solutions existe ?
    Merci.
    fignon
    Re : Eagle Board
    Essaye ceci :
    change (l'icone clé) puis layer
    ensuite tu choisi bottom et clique sur ta piste.
    maximilien
    Re : Eagle Board
    Citation Envoyé par icosum Voir le message
    Merci.
    Bizarre: tu ne fait pas de doublon en physique aujourd'hui?
    Pourquoi répondre?? Tu ne donne pas suite à tes topic!!!
    http://forums.futura-sciences.com/el...gique-nor.html
    invite12de5372
    Re : Eagle Board
    C'est ce que j'ai fait mais il n'a pas l'air d'aimé !!Ya une crois sur la connection qui s'établie qui veut sans doute dire que la connection n'est pas faite! Je me demande si le probleme remonte au schémtatique? j'ai pourtant vérifié mais...
    Quelqu'un a eu le meme probleme?
    invite12de5372
    Re : Eagle Board
    Merci Fignon ca marche!!!
    Reste juste que je fasse le plan de masse et la si quelqu'un a une astuce!!
    Merci.
    fignon
    Re : Eagle Board
    Tu prend l'outil polygon
    Tu trace ton plan de masse dans le layer souhaité. Tu le renomme (Name) en GND et un rastnet pour terminer.
    invite12de5372
    Re : Eagle Board
    Merci fignon pour le plan de masse! Par contre je me suis rendu compte que la connection forcé (en utilisant change pour remetre le rouge en bleu) conduit a séctioné les files (quand je bouge mon conposant sur le board il est plus connecté a quoique se soit alors faut repassé sur le schématic pour le reconnecté).
    Je rappel juste le probleme qui se posé, dés que je relie les composant passifs (condensateurs résistance potentiometre..) au composant tels que les monostable bscule et portes logique la connexion se fait suivant le layer top alors que je veux absollument bottum car les monsotables et autres sont de technologie DILL!!!
    Merci encors
    invite12de5372
    Re : Eagle Board
    Le Board me rend chevr toujours le meme probleme quand je connecte certain composant (en forcant sur change pour mettre le layer bottom car il se me dirrrectement en rouge...) et a un certain moment des croix sur les connection?!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Qu'est ce que ca veut dire comment faire pour s'en débarassé...
    invite12de5372
    Re : Eagle Board
    Séerieusement les gars j'ai un probleme qui survient lors des connection (entre composant) dans le board ! Une crois apparait ce qui me pousse a tous refaire et pourtant le schématic est bon!!!!!!!!!!!!!!!
    invite12de5372
    Re : Eagle Board
    J'ai fais auto routage le truc marche mais pas comme je veux car il utilise double face
    maximilien
    Re : Eagle Board
    D'après toutes tes questions et tes réponse je pense que ton problème est que tu ne sait juste pas utiliser le logiciel.
    La croix apparait lors de pseudo mauvaise manip (comme par exemple lorsque tu a routé un composant puis que tu le change de face).
    Pour la faire disparaitre, efface la piste et redessine la.
    Pour le reste de ton problème, je ne comprends pas quel est t-il.
    invite12de5372
    Re : Eagle Board
    Si je connaissais le logiciel cher ami je n'aurais pas à vous poser de squestion.
    Cela dit, on effet la croix signifie qu'il y a un probleme de connectique! Ma question été pourquoi s'achant que mon chématique est bon et mes connection sur leboard étaient aussi bonne! Alors je crois avoir un élément de réponse le fait de vouloir touts metre du meme coté pose un probleme car j'ai des composants (CI) traverssant qui se mettent naturelement sur le top et sont connectés sur le bottom sans aucun problème.
    Tendis que les autres composants, sont de type CMS!!!!! Ce qui fait qu'il n'aiment pas etre connecté sur le Bottom !!!
    Alors je pense que la solution au probleme c'est qu'il faut modifier les composants CMS en traverssant!
    maximilien
    Re : Eagle Board
    Poste ton .sch et .brd que l'on voit ce qu'il en retourne.
    (si les modérateurs sont d'accord)
    C'est difficile d'essayer de comprendre ton problème avec des phrases.
    PS: quelle version utilise tu?
    Je n'ai que la version gratuite.
    invite12de5372
    Re : Eagle Board
    Ok je vais essayé de posté le schématique ainsi que le board !!!
    Par ailleurs je vais refaire le projet (mon dieu que j'en ai mare de circuit qui me prend un temps fou) en utilisant des composants traverssants!
    invite12de5372
    Re : Eagle Board
    euh la version c idem c'est une version gratuite 5.1..
    Patience l'ami je refet le tous avec des traverssant! pour m'assurer que c'est ca le probleme (mon truc est devnu une vrais cacafonie depuis que je change sans cesse les connections)!
    invite12de5372
    Re : Eagle Board
    Une peite question Maximilien ! Tu penses que c'est possible de faire passé un fil entre deux pad d'un CI ? En reduisant la largeur du fil?!!!
    maximilien
    Re : Eagle Board
    Tout dépends de tes moyens après pour la réalisation du CI...
    Si tu le fais avec une graveuse chez toi ou si tu le fais avec une boite spécialisée.
    fignon
    Re : Eagle Board
    Pourquoi tu ne mets pas les cms sur le bottom alors ?
    Ou pourquoi tu ne routes pas toutes tes pistes sur le top ?
    Un petit tuto(en francais)
    ftp://ftp.cadsoft.de/pub/userfiles/d...l_eagle_fr.pdf
    invite12de5372
    Re : Eagle Board
    Figon merci pour le Tuto! Au fait je veux utilisé qu'une face et comme mes CI sont traverssant alors je préfaire utilisé le BOTTOM!
    MAXIMILLIEN Qu'entend tu par : "boite spécialisée"?!!!
    Au fait meme en reduissant la largeur des layer a 0.01 inch il ya probleme llors du passage entre les pad "un court circuit"
    maximilien
    Re : Eagle Board
    MAXIMILIEN Qu'entend tu par : "boite spécialisée"?!!!
    Une entreprise spécialisée.
    fignon
    Re : Eagle Board
    Il ne devrait pas y avoir de soucis pour faire passer les pistes entre les pin de ton DIP (Je le fait entre les pad de résistance 0603).
    Si tu veux du simple couche implante tes composants cms sur le bottom, je ne vois pas où est le problème.
    maximilien
    Re : Eagle Board
    Citation Envoyé par fignon Voir le message
    Moi non plus je ne vois pas son problème.
    Il n'y a qu'à poster son sch pour voir.
    invite12de5372
    Re : Eagle Board
    Ok C'est cool !! J'aimerai néanmoins vous envoyé le board ! Mais je sais pas comment le faire !!!
    Sinon mon probleme c'est que quand je fais mon plon de masse je remarque qu'au endroit ou je fais passer mes pistes entre les pad ya comme un court circuit( pas sur mais c'est des taches noirs)!!!!!!!!!!
    invite12de5372
    Re : Eagle Board
    Merci les gars de vos precieux conseil c'est vraiment sympas de votre part vous avez raison il n'y a aucun probleme je suis un peut parano et surtout novice en electronique!
    Ciao les gars eh merci encore!
    invite12de5372
    Re : Eagle Board
    Voici le travail (schématic + board)
    Bonjour icosum et tout le groupe
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/el...ointes-pj.html
    Les fichiers pdf ont été supprimés. Ils doivent être jpg, gif ou png. Merci de les présenter à nouveau.
    Dernière modification par gienas ; 23/04/2009 à 16h53. Motif: Supprimé images pdf
    Re : Eagle Board
    Ceci n'est pas une réponse, mais une invitation à proposer à nouveau des pièces jointes.
    Ce message sera supprimé dès la prochaine réponse.
  1. EAGLE Board and schematic are not consistent
    Par invite3bf0caa8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/07/2008, 15h42
  2. [EAGLE] Piece introuvable dans les libraires des EAGLE
    Par invitedc4603a9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/04/2008, 18h57
  3. Eagle : actualisation BOARD
    Par invite41d56871 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2007, 09h16
  4. Imprimé un board avec eagle 4.11
    Par invite59ec100f dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2005, 07h43
  5. eagle : board et librairie à transférer
    Par elektrax dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2003, 09h12
