Refroidir 25W sur une plaque chaude d'un PELTIER
    OnclPhil
    Question Refroidir 25W sur une plaque chaude d'un PELTIER
    Bonjour a tous,
    Dans le cadre d'un projet de stage, je dois concevoir un système LNA refroidit par élement Peltier. Ayant déja fait une bonne partie de l'étude préliminaire, je souhaite refroidir la partie chaude de mon élement Peltier, cette derniere doit évacuer 25W. Malheuresement je ne trouve pas de dissipateur adéquat Très peu de caractéristiques sont fournis dans les docs techniques des dissipateurs... Avez-vous une idée de ce que je pourrais utiliser ?
    OnclPhil
    DAUDET78
    Re : Refroidir 25W sur une plaque chaude d'un PELTIER
    Bonjour OnclPhil et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par OnclPhil Voir le message
    En général, tu as la résistance thermique en °/W
    exemple :
    - La face chaude du Peltier doit être à moins de 50°
    - La température ambiante max est de 30°
    Il faut un radiateur de (50-30)/25= 0,8°/W (radiateur+ contact Peltier)
    Pas facile à faire sans une ventilation forcée qui diminue notablement la résistance thermique du radiateur
    Reste à voir aussi les problèmes mécaniques de jonction entre le Peltier et le radiateur
    J'aime pas le Grec
    OnclPhil
    En fait, dissipateur est un abus de language, un ventirad convient aussi ! J'aimerai me baser sur 0.2 °C/W , mais je ne trouve pas de tel modules...
    DAUDET78
    c'est quoi ton Peltier? ton fournisseur n'a pas le bon truc pour refroidir dans les accessoires ?
    J'aime pas le Grec
    OnclPhil
    j'utilise le MARLOW SP 2394
    Condition d'utilisation :
    Charge thermique (coté froid) : 1W
    Delta T : 90°C
    Alim du Peltier : 5.8V / 3.6A => P = 20.9 W
    Avec l'ampli a refroidir + cables + conso Peltier, je me penche sur 25W
    (PS : l'ensemble ampli+peltier sera dans une boite confiné sous aerogel (isolant thermique), donc toute la chaleur se verra sur la plaque chaude donnant sur l'air ambiant)
    DAUDET78
    et tu veux combien de degrés sur ton LNA ?
    et ta température ambiante est de combien ?
    J'aime pas le Grec
    OnclPhil
    environ - 50 °c
    DAUDET78
    environ - 50 °c
    excuse moi, tu deviens pénible. Je pose deux questions .. et j'ai une réponse ! J'en fais quoi de tes -50° ??? rien
    J'aime pas le Grec
    OnclPhil
    désolé, désolé du malentendu, pas la peine de dire que je suis penible.... sur ton premier post j'ai vu que la question a combien de degré devait etre le LNA, ce que j'ai répondu. Soit tu as fait un edit pour rajouter la seconde question, soit j'ai lu un peu vite dans ce cas la, erreur de ma part... bref.
    1/ La plaque chaude donne sur la température extérieure, soit ambiant : 23°C
    2/ La plaque froide devra etre idéalement a -50°C (donc le LNA le sera également en négligeant les pertes de contacts), le tout séllé dans une enceinte isolée thermiquement.
    DAUDET78
    donc ce n'est pas une simple plaque sur le coté qui va éliminer les 25W avec 1°/W. Il faut une ventilation forcée, ou des caloducs . Tu as le même problème que pour refroidir un CPU de PC.
    J'aime pas le Grec
    OnclPhil
    absoluement, ce que j'ai trouvé jusque la en passif donnait des résistances thermiques trop élevées (quelques degrés/watt), une solution a base de dissipateur + ventilo pourrais fonctionner, mais impossible de trouver une data sheet et un fournisseur pour un tel dispositif fournissant 0.2°C/W...
    DAUDET78
    A ma connaissance, il n'y a que les CPU de PC qui demandent ce genre de performance
    Si c'est pour un truc unique, prend un radiateur de CPU de PC (les radiateurs ronds avec de fines ailettes)
    J'aime pas le Grec
  1. Attaché une plaque en plastique et une plaque en fer en même temps
    Par invite4d1d349a dans le forum Technologies
    Dernier message: 20/04/2009, 16h15
  2. Temperature d'un moteur DC 25w
    Par invite9773dec7 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/06/2008, 15h33
  3. [Brun] Panne Mini-frigo (Plaque effet peltier)
    Par invitebddc1bca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2007, 17h57
  4. Un Hydro-refroidisseur ? Ou comment refroidir une pièce de 50m3
    Par invitec566fdd4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/07/2007, 17h53
  5. comment souder sur une plaque tv?
    Par invite6385db53 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2007, 19h47
