Puissance des piles de 1,5V
    Jacky chan
    J'ai trouvé sur un "Electronique Pratique" un montage pour alimenter une DEL de puissance (Luxeon Star/0) avec une pile de 1,5V grâce à une alim step up. Ils disent par contre que la DEL sera sous alimentée (3V seulement). Tout ça, je suppose que c'est un problème de puissance délivrable par la pile.
    C'est pour ça que j'aimerais connaître la puissance d'une pile de 1,5V (toutes catégories : les très grosses, les moyennes et les petites svp).
    C'est pas une puissance de 0,09W par hasard?
    N'est-il pas possible d'augmenter la puissance disponible de départ (dans le cas du montage d' "Electronique Pratique") en mettant deux piles de 1,5V en parallèle pour garder 1,5V mais en augmentant l'intensité dispo?
    Merci d'avance.
    Le trop nuit au bien.
    invite59aede49
    Re : Puissance des piles de 1,5V
    Citation Envoyé par Jacky chan Voir le message
    Moi mes DEL sont alimentées en 2.2V environ et elle s'allume très bien avec un courant de 20 mA .....
    Ce sont quel type de DEL ?
    Jacky chan
    Tapes sur google "DEL de puissance Luxeon Star/0"
    Regardes aussi sa caractéristique courant/tension, ça commence à partir de 3V.
    Antoane
    Responsable technique
    Je ne vois pas l'interêt d'utiliser une Step-up (rendement inférieur à 1) si il est possible d'utiliser deux piles, qui, en série, fourniraient directement 3V.
    Jacky chan
    Ouè mais l'intérêt de l'article est d'alimenter une DEL de puissance avec une seule pile.
    Jacky chan
    Alors quelqu'un sait-il quelle est l'intensité max. délivré par une pile de 1,5V?
    Antoane
    Ok.
    Pour l'intensité max : essai d'en court-circuiter une avec un ampèremettre (pas assez longtemps pour qu'elle n'éclate), tu liras Imax.
    Dans une pile saline type LR06, la résistance interne est de l'ordre de quelque dizièmes d'ohm, c'est encore moins dans un accus Ni-Cd ou Ni-MH.
    si (bien que ce ne soit pas conseillé : si les piles ne sont pas rigoureseument identiques, ça risque de ne pas leurs plaire (surtout à la plus faible)), mais dans ce cas, cf post4.
    Parler de puissance n'a tellement lieu, à moins, comme demandé dans le dernier post, de vouloir la puissance initiale, ce qui importe, pour connaitre combien de temps la pile va tenir, c'est de connaitre l'Energie emagasinée.
    Tropique
    Merci d'avance.
    Pour les piles, il n'y a a pas de "puissance" qui est spécifiée en tant que telle: il y a des courbes de décharges pour certaines résistance de charge, qui donnent une certaine capacité équivalente, d'autant plus faible que le courant de décharge est élevé.
    Il faut voir les data sheets, p.ex.:
    http://www.duracell.com/oem/primary/...anese_prod.asp
    On peut parfaitement tirer 5 ou 10W d'une pile AA, sachant qu'elle ne durera pas très longtemps dans ces conditions.
    Jacky chan
    D'accord, merci à tous.
  1. Puissance supportée par des resistance de puissance?
    Par kill00man dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/11/2008, 20h10
  2. Pourquoi fait-on des piles avec des ponys salin.
    Par neokiller007 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/03/2008, 16h33
