Cahier de charge
Réalise une alimentation stabilise a partir de réseau 220 v 50hz avec les caractéristiques suivante
- une tension de sortie 12v DC
- un courant de sortie de charge I charge max 3 A
- une tension d’ondulation crête à crête plain charge < 5mv
- une protection de montage par limitation de courant
- une protection par fusible
- une signalisation de sous tension par diode aide verte
- une signalisation de charge ou courts cercuit par diode aide rouge à partir de 3.2A
TRAVAIL DEMONDER
- donnez tension d’entre 24 v, courant de diode 20 m A
- la tension d’aide 1 = 2.2v
- la tension d’aide 2= 1.6v
- Tension zener 6.2v puissance Z =0.25W
- Gain de courant de Q3=100
- Taux d’ambulation d’ente 40%
- VR1=10km , R3=100m
Questions
- pour le montage propose calculer la capacité de condensateur de filtrage C 1
- les valeurs de résistances R1, R2, R10, R11
- la valeur de R5 pour un courant de charges 3.3A es une tension emeteur base Q2=1v
- choisir R6, R7 pour avoir 12 v de sortie
- quel est le rôle de VR1, VR2
- A quoi serre le bouton poussoir S
- Trouver le chemin synoptique de montage
merci les ami
