changement de plage de tensions
    invite49a9154c
    savez-vous comment passer d'une plage de tension 0-5V à une autre plage 1-5V tout en restant linéaire? Je ne sais pas si c'est possible, s'il existe un tel montage électronique.
    Merci de votre aide !
    PA5CAL
    Re : changement de plage de tensions
    Dans le principe, un bête pont diviseur à résistances (R+4R) avec le commun relié au +5V permet de réaliser cette fonction.
    Mais ne connaissant pas le contexte, je ne sais pas si cela est suffisant.
    invite49a9154c
    Avec votre methode de pont diviseur on peut obtenir une plage 0-4V mais pas 1-5V.
    J'en ai besoin car je fais une boucle de régulation et je fais la différence entre le 0-5V fourni par µcontroleur comme consigne et le 1-5V fourni par le capteur de débit de la chaine de retour.
    Le fait que le capteur renvoie 1V pour un débit nul est génant en fait, du coup j'essaie de changer la tension fournie par le microcontroleur.
    Gérard
    C'est un µC à sortie analogique ou PWM ?
    invite49a9154c
    PWM. Le µcontroleur est un PIC de microchip.
    PA5CAL
    Citation Envoyé par maciste07 Voir le message
    Bien sûr que si.
    Si je note :
    - VE la tension d'entrée
    - VS la tension de sortie
    - VCC = +5 V
    - R1 la résistance entre l'entrée et la sortie
    - R2 la résistance entre la sortie et VCC
    avec R2 = 4xR1, alors on a :
    VE = (VCCxR1 + VExR2)/(R1 + R2) = VCCx(1/5) + VEx(4/5) = 1V + VEx0,8
    Si VE = 0V, alors VS = 1V
    Si VE = 5V, alors VS = 5V
    VS varie de 1V à 5V quand VE varie de 0V à 5V.
    Alors, convaincu ?
    invite74e9ea81
    pour réaliser cette fonctionnement, tu peux utiliser un AOP en suiveur, avec une alimentation +Vsat=5V et -Vsat=1V, et tu aura ce que tu veux,
    PA5CAL
    Citation Envoyé par javasi Voir le message
    Non, pas suiveur. Le gain doit être de 0,8.
    invite74e9ea81
    mais il n'a rien dit à propos du gain, sinon je peux rectifier en ajoutant un etage de resistances afin d'avoir le gain desiré
    PA5CAL
    « Suiveur » signifie amplificateur à gain unitaire.
    Quant à l'usage du pont diviseur, on en revient à ce que j'ai indiqué au post #2.
    Si l'impédance du circuit destiné à recevoir le 1V-5V est parfaitement contrôlée, on pourrait peut-être se passer d'un amplicateur.
    Quelles sont les caractéristiques de ce circuit (Rth et Eth de l'équivalent Thévenin) ?
    invite74e9ea81
    j'ai pas bien saisi votre idée, est ce que tu peux m'expliquer davantage?
    PA5CAL
    Le principe général, c'est que lorsqu'on veut tout à la fois atténuer un signal et ajouter une tension d'offset, on a bien souvent la possibilité d'injecter dans le circuit ce signal et une fraction de la tension d'alimentation au travers de résistances, sans autre composant supplémentaire.
    Les seules limitations sont une tension d'alimentation qui pourrait s'avérer inadaptée à l'offset recherché, ou des valeurs de résistance trop faibles impliquant des courants trop importants.
  1. un chariot de plage
    Par inviteff33d2e8 dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/04/2009, 20h17
  2. Angles plage UV
    Par thomasalbert1993 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/11/2006, 17h56
  3. Renfort Paris Plage
    Par invite6420c462 dans le forum Secourisme spécial Croix-Rouge
    Dernier message: 12/06/2006, 23h02
  4. [PIC] Plage de conversion...
    Par invitef900c612 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2006, 15h48
  5. vitesse de la plage de fluage
    Par invite16e12822 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/05/2006, 10h43
