GPS branché sur la moto +5v
    inviteef5c8f87
    Il se trouve que je veux brancher mon GPS sur ma moto.
    Je veux utiliser le port USB pour l'alimenter.
    Est ce que ca fonctionnera bien si je prends le 12v de la batterie protéger par un fusible et en passant dans un regulateur 7805 et en sortant alimenter le mini usb.
    J'ai besoin d'autre chose que le régulateur ? condensateur ?
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : GPS branché sur la moto +5v
    il n'y a pas d'adaptateur allume-cigare livré avec ton GPS ?
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    inviteef5c8f87
    Je ne sais pas je ne l'ai pas recu. Mais j'envisageais de l'alimenter par le mini usb. Je le posséde déjà.
    Reste à savoir si mon 7805 fairais l'affaire.
    inviteef5c8f87
    Ca fonctionnerais en mettant simplement un 7805 ?
    Sur la patte INPUT le 12v de la batterie; GND à la masse; Le Output à mon mini usb.
    maximilien
    j'aurai tendance a dire oui.
    Mais attention car ta moto est ce bien une moto? Ou une mobylette?
    On voit quelques discussions sur des lampes de mob qui claques...
    Prudence donc.
    Remarque ces petites bêtes sont quand même très protégées!
    inviteef5c8f87
    FAZER 1000
    maximilien
    A 17 ans?
    Y'en a qui ont de la chance!!
    Moi à 17 ans j'avais ça
    inviteef5c8f87
    Mdr moi j'ai derbi 50 pour le moment. Mais c'est pour mon père xD
    Bon alors je reprends :
    Batterie > Fusible > Regulateur 7805 > Fusible 1A > Cable mini USB
    maximilien
    1A ??
    Je ne pense pas qu'un GPS consomme autant!
    Tu peux mettre un fusible plus petit.
    Pas besoin non plus de mettre deux fusibles.
    inviteef5c8f87
    Je dois mettre mon fusible avant ou après le régulateuer ?
    Besoin de le monter sur un dissipateur ?
    maximilien
    Combien consomme ton GPS?
    C'est comme le Porc-Salut c'est marqué dessus!
    inviteef5c8f87
    Sauf que le recois debut de semaine prochaine Et il faut l'installation pour milieu de semaine.
    Mais je pars du principe que le régulateuer supporte 1A au max. Donc admettons que je lui tire 1a dans la geule, il doit avoir un dissipateur?
    maximilien
    Oui. Et pas un petit s'il passe 1A!
    inviteef5c8f87
    Comment fait-ton pour savoir ? 1A c'est rien ^^ Mais ca veut dire qu'un régulateur à un très mauvais rendement ... ? :d
    maximilien
    La puissance disipée par le régulateur sera de:
    P= (Ve - Vs) * I
    Donc dans ton cas P= (12-5)*I soit 7W c'est beaucoup!!!!!
    inviteef5c8f87
    C'est gentil pour la formule.
    Ca supporte combien de Pj le régulateur sans dégradation ?
    Hé sinon un proce de PC ca dégage combien de W un peu près ?
    maximilien
    Citation Envoyé par gantix Voir le message
    Ce qu'il y a c'est qu'il ne faut pas dépasser la température max du composant. Sinon ça crame!
    Cela dépend du boitier.
    Aucune idée mais quelques Watts quand même...
    maximilien
    Comme je l'ai dit un peu plus haut les 7805 sont bien protégés.
    Each type employs internal
    current limiting, thermal shut down and safe operating area
    protection, making it essentially indestructible.
    inviteef5c8f87
    D'accord admettons que je mette un dissiptateur de 3Degrès/Watt
    je fais 3*7 = 21 Degrès en fonctionnement ?
    maximilien
    Non, c'est plus compliqué que ça.
    Il y a en fait plusieurs résistance thermique: la résistance thermique jonction boitier, boitier radiateur et radiateur air.
    Il est trop tard pour l'expliquer en détails d'autant plus que internet le fera sans doute mieux que moi!
    inviteef5c8f87
    D'accord je comprends.
    Donc faut tenir compte de la patte thermique et tout et tout ... ^^
    J'ai une idée quoi.
    Le calcul que j'ai écris serais le calcul "idéal"
    merci pour tout
    maximilien
    Utopique oui!
    squal31
    Pour le câblage du circuit si cela peut t'aider, valeur des Condo notamment.
    Il y a env. 6, 7 ans, j'avais fait une petite alarme pour moto (ducat), il me semble pas que j'avais mis un radiateur sur le 7805 ... par contre le fusible oui !
    Idée de ma part, elle vaut se qu'elle vaut ... regarde dans le boitier des fusibles d'une voiture et compare leur valeur à leur utilisation, il y a bien un qui pourra s'identifier à ton gps, comme celui des voyants du tableau de bord ... enfin je sais pas ...
    Pour le schéma :
    http://technopujades.free.fr/nouveau...quette-piscine
    Bonne route, ...
    Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce ...
    inviteef5c8f87
    Je ne comprends pas pourquoi il mette avant le régulateur un 470µF et un 22µF après... La ttension n'a pas besoin d'être filtré ?
  1. enceinte branché sur jack 3.5
    Par invitea9aa6749 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 28/05/2012, 08h52
  2. Réponses: 6
    Dernier message: 06/02/2010, 15h02
  3. PC Portable Branché sur secteur
    Par invite7eb9a979 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 26
    Dernier message: 02/10/2007, 01h50
  4. PB d'image sur TV quand je branche Canal
    Par inviteba085ba9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2005, 15h00
  5. circuit 9v continu branché sur 9v alternatif.
    Par invited210cf37 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/12/2003, 21h25
