Aimant et Interrepteur à Lame Souple
    invite70684c77
    Bonjour à Tous,
    Je suis entrain de fabriquer une alarme maison, mon capteur de l'ouverture de la porte est un ILS (Interrepteur à Lame Souple), Mon problème est le suivant :
    La distance entre le cadre de la porte (ILS) et la porte (Aimant) est grande (10 cm) - ancienne porte- de telle sorte que l'aimant avec son champ magnétique ne change pas l'état de l'ILS (fermé ou ouvert). Donc et svp voulez vous me donner quelles sont les carateristiques de l'aimant à choisir pour augmenter son champ mangétique pour changer l'état de l'ILS.
    Merci et bon après midi à Tous.
    invite70684c77
    Re : Aimant et Interrepteur à Lame Souple
    Bonjour à Tous,
    Merci pour toute intervention .
    Bonne journée.
    verdifre
    pour actionner un ils à 10 cm il faut un aimant enorme.
    à mon avis , une seule solution, rapprocher l'ILS.
    fred
    On ne vient pas de nulle part et il serait souhaitable qu'on n'aille pas n'importe où !
    invite70684c77
    Merci Fred, je vais réessayer si ça va marcher.
    Il y'a pas d'autres solutions pour faire actionner un ILS ???
    Bonne journée.
    verdifre
    pas que je sache
    fred
    PA5CAL
    Les ILS sont faits pour se fermer lorsque l'aimant est à très faible distance.
    10 cm c'est beaucoup trop. Il faut donc :
    - soit monter le système correctement, de manière à placer l'aimant presque collé contre l'ILS lorsque la porte est fermée,
    - soit utiliser un système différent, adapté au type de porte à équiper (contact mécanique, barrière optique...).
    En dehors de ces deux solutions, point de salut .
    invite70684c77
    En tout cas, un grand Merci à vous deux .
    squal31
    10cm c'est vraiment trop énorme comme distance pour un ils !
    Au pire des cas avec un bon aimant, l'ils déclenche a 1cm ...
    Étant donné la taille des ils, essaye de les incruster dans tes montants de fenêtre, et l'aimant dans un trou monté en force.
    Je fais ça pour les maquettes des gamins, cela fonctionne relativement bien.
    Good luck
    Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce ...
  1. Fabrication colle souple
    Par invite4cf94c3f dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/02/2008, 14h16
  2. Aimant vs Electro-aimant
    Par Ravaner dans le forum Physique
    Dernier message: 07/04/2007, 10h43
  3. écran souple
    Par invitefd128b33 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/08/2006, 15h44
  4. neon souple
    Par invite5e29cd6e dans le forum Technologies
    Dernier message: 08/07/2005, 14h58
  5. ecran souple
    Par invited1dc4541 dans le forum Technologies
    Dernier message: 01/04/2005, 17h50
