charge batterie 6V ? chargeur 12 V !!
    invite03fdfb5a
    Bonjour, j' ai un chargeur de moto 12 v.
    Et j' ai une batterie de 6 V ,10 Ah...
    Comment puis-je charger cette batterie avec mon chargeur ?
    Gérard
    Re : charge batterie 6V ? chargeur 12 V !!
    Je suppose que c'est une batterie au plomb.
    Tu fais suivre le chargeur 12V par un 6V de ton cru.
    Un LM317 fera l'affaire.
    Télécharge la doc qui va avec, il y a un schéma d'applic.
    invite03fdfb5a
    Bonsoir, et merci..
    Si je comprend bien je met un régulateur derriere mon chargeur, et ma batterie à la sortie du régulateur ? c' est ca ?
    ca ne change rien à l' ampérage ?
    Gérard
    C'est la charge qui demande les A (ou mA), si l'alim peut les fournir, elle fournira.
    invite03fdfb5a
    ok !
    Et bien merci beaucoup pour cette solution, je cherche sur internet ! ca ne s' achete pas tout fait apperement ! je dois le fabriquer ?
    Gérard
    Si, je pense que çà doit s'acheter un chargeur 6/12V.
    invite03fdfb5a
    j' ai trouvé ca : http://www.conrad.fr/platine_univers...FAS#searchItem
    mais je crois que c' est trop faible.
    MiGaNuTs
    Le truc que tu as trouvé sort 1,5A, ce qui est trop pour ta batterie.
    idéalement on recharge a C/10, soit 1A pour ta batterie.
    Mais quite a mettre 15€, mets en plutot 20 pour avoir un chargeur "complet"
    celui la a l'air pas mal
    http://www.conrad.fr/chargeur_d_accu...FAS#searchItem
    Y'a des pinces, il coupe tout détecte la bonne tension, il régule et il coupe tout seul a la fin.
    il sort que 0,6A ce qui est un peu juste pour ta batterie, mais au lieu de la mettre en charge pendant 8h tu la mettra 12h et ca reviens au même.
    Il est équipé de pinces qui ont l'air pas mal, c'est toujours mieux que des bricolages pas trop fiables qui tiennent pas bien sur les bornes.
    Franchement pour 5€ de plus, tu te facilite grave la vie.
    Elle sort combien actuellement ta batterie ?
    parce que si elle est complètement morte, rachète une batterie au lieu de racheter un chargeur qui te servira a rien.
  1. Type de batterie/Chargeur pour batterie d'onduleur.
    Par invitee17aeca5 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 30/12/2012, 00h31
  2. chargeur de batterie
    Par invite2691ede1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/02/2009, 16h51
  3. charger batterie voiture avec chargeur batterie au plomb
    Par macmah dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2008, 18h41
  4. chargeur de batterie
    Par pere noel dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/06/2005, 08h04
  5. Chargeur de batterie
    Par inviteda0b1b5b dans le forum Technologies
    Dernier message: 22/02/2004, 13h47
