fabriquer une enceinte
    invite52e59d57
    Question fabriquer une enceinte
    je voudrais fabriquer des enceintes, les plus petite possible avec un bon rendement coté basse même si les hp sont tout petits (13cm) et d'une qualité juste potable.
    http://www.lanzar.com/itempage.asp?MODEL=OPTI52
    alors même si les questions sont nulle pourriez vous répondre a quelques une?
    - quel bois,épaisseur faut-il utiliser?
    -quel dimension du "caisson" ?
    -faut il un évent ,ou?
    -des cloisons dans le "caisson"?
    -faut il mettre un matériau particulier dans le caisson si oui lequel et qu'est ce que sa va apporter?
    merci d'avance
    invite52e59d57
    Re : fabriquer une enceinte
    je pensais faire un "caisson" de 16x16x7cm avec un ou deux trous de 2cm et pour évent un tube pvc de 4cm vous en pensez quoi?
    merci de bien vouloir repondre
  1. Plus de son sur une enceinte
    Par inviteb829a76f dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 04/01/2010, 21h20
  2. Pourquoi une telle puissance sur une telle enceinte ?
    Par invite947c2c97 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2009, 18h23
  3. Tomber enceinte 15 aprés une pil du lendemain ?
    Par invite9d6cec80 dans le forum Contraception, gynécologie, grossesse et sexualité
    Dernier message: 23/12/2008, 21h16
  4. Un gaz dans une enceinte
    Par inviteaa256d6a dans le forum Physique
    Dernier message: 01/04/2008, 21h51
  5. addition d'impédances dans une enceinte
    Par invitec242e499 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/02/2008, 18h41
