Peut-on transmettre des signaux par courant porteurs dans un circ filaire en courant continu 12v pour commander des contacts via des relais
16/05/2009, 13h00
#2
invitef4a18a56
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
3
Cpl /cc
Je cherche quelqu'un qui soit à même de mettre en place un système qui puisse faire circuler des infos par courant porteur en 12v continu afin de commander des relais pour divers application.
Rétribution possible si personne sérieuse et motivée;
Contact ultérieur possible par tél
16/05/2009, 13h34
#3
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Nimes Age: 78700 millions de kms autour du soleil !!
Messages
68 829
Re : cpl /CC
BONJOUR à toi,
La convivialité n'est pas refusée sur un forum. Ca aide à "délier" les langues (ou clavier), meme si cela n'apporte pas un plus à la demande.
Un courant porteur est "alternatif" .On peut SUPERPOSER de l'alternatif sur du continu.
Suffit de le faire "entrer" (un condo) et "sortir" (un condo) et le bloquer là ou il faut (self) si nécessaire.
Pour mémoire une COMMANDE de relais est GENERAELMENT en courant continu, pas en "alternatif".
16/05/2009, 17h14
#4
invitef4a18a56
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
3
Re : cpl /CC
Bonjour et merci pour votre réponse
Ma demande concerne un projet sur un courant continu généré par une batterie sur un véhicule donc sauf erreur de ma part il ne me semble pas possible de superposer du courant alternatif dans ce cas
Me tromp-je?
Merci d'éclairer ma lanterne sur ce sujet et de me confirmer si ma remarque est pertinente ou pas?
Merci pour votre disponibilité et vos compétences
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
16/05/2009, 18h11
#5
invite92d4510f
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
162
Re : Cpl /cc
déjà il n'y pas de bonjour!
Bref, moi j'ai fait une carte qui communiquée par courant porteur. J'avais utilisé un PIC et le TDA5051A qui fait de la modulation et de la démodulation d'amplitude. Parcontre il fonctionne en 5V.
16/05/2009, 18h21
#6
Jack
Date d'inscription
avril 2003
Localisation
Metz
Messages
17 771
Re : cpl /CC
Par forcément. Du courant continu pourrait aussi bien faire l'affaire.
Le protocole HART par exemple permet de transporter de l'info en superposant de l'alternatif sur une boucle 4-20mA.
Donc oui, on peut, il suffit d'additionner les 2 signaux.
16/05/2009, 18h25
#7
Jack
Date d'inscription
avril 2003
Localisation
Metz
Messages
17 771
Re : cpl /CC
Je viens de fusionner 2 fils identiques.
Il me semble qu'une sérieuse relecture de la charte s'impose, notamment:
2. La courtoisie est de rigueur sur ce forum : pour une demande de renseignements bonjour et merci devraient être des automatismes...
9. Les doublons ne sont pas autorisés. Merci de ne pas poster le même sujet dans plusieurs rubriques pour éviter l'éparpillement des discussions.
