Probleme de filtrage avec Matlab
    invite9c8819a7
    j'essaye de filter un son avec matlab mais à chaque fois que je le fais je me retrouve toujours avec un son filtré très grave, j'ai essayé avec des passe bandes, passe hauts etc, j ai essayé d'augmenter les frequences de coupures mais ca me donne toujours la même chose.
    Je vous donne ce que je fais:
    [x,Fe,Nbits]=wavread('hymne amercain.wav')
    Wn=2*2*[2e3 3e3]/Fe;
    y=butter(10,Wn,'bandpass')
    freqz(y,1)
    sound(x)
    Voila merci de votre aide, de vos conseils!
    julien52xp
    Re : Probleme de filtrage avec Matlab
    salut pietro regarde voir le logiciel GOLDWAVE il est en anglais mais marche plutôt bien pour ce genre de probleme A+
    filalapat
    Si mes vieux souvenirs sont bons, je pense qu'il y a un problème dans ton programme.
    concernant l'appel du calcul des coefficients du filtre butterworth je pense plutot à :
    [B,A] = BUTTER(N,Wn,'stop'); is a bandstop filter if Wn = [W1 W2].
    ensuite il faut filtrer ton signal avec ce filtre par une commande du genre:
    Y = FILTER(B,A,X);
    Pour rejouer le signal je pense qu'il faut lui donner la fréquence avec laquelle il a été échantillonné :
    sound(Y,Fe)
    NB petite question; lors de ton calcul de la fréquence normalisée, tu écris : Wn=2*2*[2e3 3e3]/Fe;
    cela veut dire que tu veux filtrer entre 2*2e3 Hz = 4000Hz et 2*3e3=6000Hz
    A suivre
  1. Problème avec Matlab
    Par nanadz dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 05/04/2009, 20h26
  2. Problème de regression avec MATLAB
    Par invitec3728c1a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/10/2008, 15h42
  3. probleme avec matlab
    Par invitec45730b2 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 18/10/2007, 12h52
  4. probleme avec MATLAB
    Par ABN84 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 23/05/2007, 20h34
  5. Problème avec MatLab
    Par invited19d7cd5 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 01/12/2006, 22h12
