obtenir un signal carré 5v à partir du secteur
    invitec589c526
    Salut tout le monde
    je veux obtenir un signal carré 0-5v à partir du signal sinusoidale du secteur
    j'ai pensé à utiliser un transformateur 220-6v puis un ampli comparateur mais ça m'a rien donné en simulation!
    est ce que je peux travailler avec un ampli diffirentiel surtout que je veux obtenir un signal non symétrique!
    Merci pour toute proposition,conseil ou documentation.
    f6bes
    Re : obtenir un signal carré 5v à partir du secteur
    Bjr à toi,
    Non symétrique en tant que quoi ? : en AMPLITUDE entre positif et négatif (mais de durée EGALE)
    ou
    non symétrique en tant que DUREE des demi alternances (voir PMW dans ce cas).
    La mesquinerie et rabrouement est un indicateur d'état d'esprit de l'auteur.
    DAUDET78
    un truc de ce genre ?
    J'aime pas le Grec
    DAUDET78
    1/ je ne répond jamais par MP sur un problème technique
    2/ avant de mettre en doute un schéma que je propose, il faut tourner 7 fois son clavier dans sa bouche.
    J'aime pas le Grec
    invitec589c526
    Salut DAUDET78
    ne t'en fait pas si j'ai mal compris votre shémà... je viens juste de mettre mes pieds dans le monde de l'éléctronique
    et puis le MP c'est juste pour avoir une réponse plus rappide et ça ne doit pas être forcément par MP
    j'ai voulu d'apprendre plus de vous non pas vous défier car je ne suis pas quelqu'un qui veux les solution fini (sans comprendre le principe)
    DAUDET78
    Citation Envoyé par electrofun Voir le message
    T'inquiète ....Ce qui compte, c'est si ça te convient. Par contre, tu devrais expliquer l'utilisation de ce signal 0/5V.
    C'est une horloge 50Hz ?
    C'est un signal de synchro pour un variateur ?
    Mon schéma a un défaut, sa consommation
    J'aime pas le Grec
    invitec589c526
    oui c'est un signal de synchronisation pour un triac, bon j'ai eu des solutions pour obtenir des impulsions à chaque passage de zéro du secteur sans passer par signal carré mais j'ai besoin de ce signal car je veux commander chaque alternance à part (+ et -) donc avec une comparaison des impulsion obtenu avec le signal carré je peux filtrer les impulsion équivalent au front montant de ceux du front descendant et voici mon shéma
    DAUDET78
    Pourquoi faire simple quand on peux faire compliquer !
    si tu expliquais ce qu'il y a derrière tes deux trains d'impulsion jusqu'au triac ?
    J'aime pas le Grec
    invitec589c526
    il y aura 2 circuit 555 en monostable leur sortie traverse un MOC3020
    et puis le circuit triac
    DAUDET78
    les deux NE555, ils réglent une phase de déclenchement différente pour la 1/2 alternance positive et la 1/2 alternance négative . Quel est l'intérêt?
    Les deux NE555, ils n'ont aucune liaison avec des trucs externes? Donc on peux les relier directement au secteur?
    PS: Ca sert à quoi cette usine à gaz ?
    J'aime pas le Grec
    invitec589c526
    je commande une bobine de vibreur je veux bien commander le vas et le vient du noyau pour que je peux insérer ma machine pour effectuer de diverse tache dans la chaine industriel et les 555 sont à commande externe car j'ai 2 potentio au montage monostable
    je vous remercie infiniment DAUDET78 d'être intéressé de mon petit projet
    DAUDET78
    Bon, ta réponse ne fait pas avancer le schmilibilik ...
    Tu peux faaire un p'tit schéma de la chaine ...
    J'aime pas le Grec
    invitec589c526
    le schéma avec plaisir!! juste je dois faire un petit traitement d'image
    ça peut retarder un peu car je travaille sur le circuit de puissance mnt
    je suis un peu pressé
    à demain peu être!
    invitec589c526
    salut tous le monde voilà ma carte je viens juste de la concevoir:
    1er bloc comparateur: signal carré en phase avec le secteur (pas tout à fait et c'est le défaut de la carte)
    2ème bloc: démultiplexeur d'impulsion celle du front montant de celle du descendant
    3éme bloc:retardateur à base de NE555
    4ème bloc:couplage et étage de puissance
    comme vous voyez le problème réside dans le premier bloc que j'ai voulu remplacer par un circuit à optocoupleur et que je veux bien l'améliorer!
    merci pour tous proposition surtout si elle est bien renforcé de calcul s'il y a des valeurs à calculer!
    invitec589c526
    voilà la carte
  1. convertir un signal carré en un signal sinusoidal
    Par invitef2e31089 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2011, 11h31
  2. générer un carré à partir d'un signal triangle
    Par petemacgyv dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2009, 19h44
  3. Transformer un signal continu en signal carré
    Par invite4941ea49 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2007, 17h52
  4. Signal continue vers signal sinusoidale carré
    Par invite0cebd2e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2006, 17h01
  5. Obtenir une tension avec un signal carré?
    Par invite3ce154e9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2005, 16h01
