codage d'image, norme JPEG2000, en VHDL
    invite4e7f6658
    Si vous pouvez m'aider je veux un programme en vhdl qui sert à compresser (coder) une image en norme jpeg2000
    et merci d'avance !!
    invite4e7f6658
    Re : codage d'image, norme JPEG2000, en VHDL
    en faite je n'arrive pas à introduire une matrice de pixels de l'image en vhdl
    comment faire ?!!!
    invite4e7f6658
    En faite,je n'arrive pas à introduire une matrice de pixels de l'image à compresser, comment faire SVP ?!!
    il faut déclarer un type qui soit une array;
    type component : std_logic_vector(7 downto 0);--pour un codage 8 bit
    type pixel is array(0 to 2) of component;--codage RGB
    type pixel_line is array (0 to line_size-1) of pixel;
    type line_array is array (0 to frame_size-1) of pixel_line;
    image : line_array;
    line_size : nombre de pixel en horizontal par ex en XGA : 1024
    frame_size : nombre de ligne de l'image par ex en XGA : 768
    le résultat est un tableau à 3 dimensions dont chaque élément est indexable par:
    current_pixel : line_array(y)(x)
    current_pixel est de type pixel
    current_pixel_component_red <= line_array(y)(x)(0);
    current_pixel_component_red est de type component.
    current_pixel_component_green <= line_array(y)(x)(1);
    current_pixel_component_blue<= line_array(y)(x)(2);
    on peut aussi utiliser un record pour définir le pixel, ici en RGB 565
    type Pixel is
    record
    red : std_logic_vector(4 downto 0);
    green : std_logic_vector(6 downto 0);
    blue : std_logic_vector(4 downto 0);
    end record;
    image : line_array;
    dans ce cas, analogue à une structure en C, on peut indexer en écrivant:
    current_pixel_component_red <= line_array(y)(x).red;
    current_pixel_component_red est de type std_logic_vector(4 downto 0)
    current_pixel_component_green <= line_array(y)(x).green;
    current_pixel_component_blue <= line_array(y)(x).blue;
    ce n'est pas intéressant d'utiliser des "records" pour décrire les lignes et la trame.
    Bien sur il faudra copier l'image à traiter dans l'array comme l'entrée sera sans doute la sortie d'un codeur AD reçue sous forme de std_logic_vector il faudra faire une moulinette ad hoc.
    vu l'heure j'espère ne pas avoir commis de fautes de syntaxe
    invite4e7f6658
    bonsoir,
    merci bien pour votre réponse ça m'a vraiment dirigé c'est intéréssant, mais je me demande, par ce que on est habitué à coder chaque pixel sur 8 bits (entre 0 et 256), pourquoi dans l'utilisation de record vous avez choisi des vecteurs de longueurs différentes et précises:
    et pas tous de meme longueur 8 bits comme pour ce que vous avez écrit dans le haut du programme:
    j'ai choisi cet exemple pour illustrer l'usage de records qui peuvent réunir des objets hétéroclites.
    invite4e7f6658
    bonsoir,
    oui d'accord merci
    invite778dda67
    en fait j'ai un probleme un peu similaire... je suis sur un projet ou je dois récupérer des donnees d'une caméra ( qui utilise un capteur CMOS) et les envoyer à une mémoire.. mon soucis c est comment faire ca en vhdl?? est ce que je dois créer un matrice à partir des données que je récupere et envoyer pixel par pixel?? ( javoue que je suis un peu perdue! :s)
    invite778dda67
    c est encore moi...
    alors j ai écrit un code pour créer une matrice à partir des données que je reçois mais j'ai une erreur que j'arrive pas à comprendre:
    voici mon code:
    entity create_matrice is
    Port ( clk : in STD_LOGIC;
    create : in STD_LOGIC;
    y : in STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0));
    end create_matrice;
    architecture Behavioral of creation_matrice is
    type matrice is array (0 to 1279, 0 to 1023 ) of std_logic_vector(7 downto 0);--(matrice 1280*1024)
    signal data: matrice;
    begin
    process(clk)
    begin
    if create='1' then
    if (clk'event AND clk='1') then
    for i in 0 to 1279 loop
    for j in 0 to 1023 loop
    data(i,j)<=y; --ligne 53
    end loop;
    end loop;
    end if;
    end if;
    end process;
    end Behavioral;
    l'ereure est la suivante: Line 53. Width mismatch. Expected width 8, Actual width is 25 for dimension 1 of y.
    je comprend pas du tt!!!!
    si le code précédent est bien la copie exacte de celui que tus compiles alors cela serait bien que l'architecture et l'entité portent le même nom.
    invite778dda67
    oops! javai changé le nom de lentité et jai oublié d'en faire de meme pour l'architecture!!
    merci!!
    invitea72dad92
    De mçeme Je cherche un code VHDL permettant la compression d'une image en JPEG2000. Si vous en avez trouver un merci de m'aider SVP.
    Merci.
    invitea72dad92
    Pareil, je cherche une implementation VHDL de JPEG2000. Merci
    le site de référence pour les projets de ce type c'est opencores.org.
    http://www.opencores.org/?do=project&who=mkjpeg
    invitea72dad92
    Merci, mais il y a pas de JPEG 2000 dans ce site, que de JPEG.
    Citation Envoyé par redsky26 Voir le message
    Oui je sais mais c'est mieux que rien.
    Il ne faut tout de même pas croire que des projets ayant pu couter quelques dizaine/centaines de K€ se trouvent mis à disposition de façon gratuite sur le web.
  1. Point flottant en VHDL et vhdl-200x
    Par invite6eee6b27 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 02/09/2008, 19h47
  2. jpeg2000+xilinx edk
    Par wajdi1982 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 12/09/2007, 09h04
  3. jpeg2000+xilinx edk
    Dernier message: 10/09/2007, 13h18
  4. Norme d'algèbre, norme subordonnée
    Par invitea87a1dd7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/10/2006, 15h33
  5. jpeg2000
    Par invitee46709aa dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 30/07/2004, 11h59
