éclairage par LED pour rc
Affichage des résultats 1 à 30 sur 30
    invitee00f8aac
    Je tien d'abords à m'excuser car je vais surement vous bombarder de question
    Maintenant que ça c'est fait rentrons dans le vif du sujet.
    Voilà je fais un peu de modélisme auto électrique le but final du projet est à peut prés sa mais en plus simplehttp://pagesperso-orange.fr/marchenry/luf.wmv
    Tout dépend de mes compétences.
    Donc je vais séparer le projet en 2 parties:
    -lumière fixe pour commencer
    -ensuite lumière fixe plus flash
    Pour commencer je voudrai voir avec vous si mon schéma éclairage fixe est bon.
    Par contre si vous pouvez me donne le fil conducteur pour mettre les autre LEDs en flash tout en sachant que je ne sais rien sur les PIC ou autre et que je ne sais rien pour les programmer
    P.S j'éditerai ce post au fur et à mesure de mes question ^^
    invite2de7076a
    Re : éclairage par LED pour rc
    Ton schéma pour les LED est faux. On ne met pas des led en // sans leurs résistances série à chacune.
    ICI le site perso de Gcortex.
    Il décrit comment câbler correctement les led.
    invite92d4510f
    Oui puis en plus rien quand voyant les valeurs des courant tension et résistance ça me parait bizarre
    si on prend la puissance p=ui, p= 7,2V x 53ohms=382w
    dites moi si je me trompe, mais si c'est ça sort les œufs pour les omelettes...
    invite92d4510f
    petite erreur de calcul
    si on prend la puissance p=ui, p= 7,2V x Req=207w
    avec req=(53x63)/(53+63)
    enfin les œufs cuiront aussi bien
    invite2de7076a
    Citation Envoyé par edius45 Voir le message
    En effet.
    P= U*I = R*I2
    Il n'y à pas a faire Requ car elle ne sont pas en //
    invitee00f8aac
    petit up sur le schéma et les resistances
    invite2de7076a
    Citation Envoyé par cram 911 Voir le message
    Pourquoi UP?
    3 minutes après le dernier message!!
    En #2 tu as le lien avec toutes les réponses.
    invite92d4510f
    Citation Envoyé par maximilien Voir le message
    En effet.
    P= U*I = R*I2
    pffff au temps pour moi... faite comme si j'avais rien dit
    invitee00f8aac
    Pourquoi petit up ??
    parce que j'ai changer mon premier schéma qui été faux et pour voir si celui là étais correct tout simplement.
    invite2de7076a
    Oui, désolé...
    comme normalement ce genre de dépôt de schéma est non toléré.
    Il semble correct.
    Pour faire clignoter, regarde le NE555.
    Maintes et maintes fois discuté sur le forum.
    (mode astable).
    http://fr.wikipedia.org/wiki/NE555
    invitee00f8aac
    Désolé pour le schéma je le remets ici en pièce joint car je n'ai pas trouvé je bouton pour éditer le message.
    En tout cas merci pour tes réponses je continuerai une fois que j'aurai étudié le truc ^^
    invitee00f8aac
    C’est re moi ^^
    Voilà j'ai regardé les différent post et autre que j'ai trouvé sur le NE555 et j'en ai sortie se schéma.
    Alors pouvez-vous me dire s’il est correct ?
    Ensuite le problème que j'ai c'est pour les valeurs de Ra, Rb et de C1 pour que sa donne à peut prés le même style que sur la vidéo (voir premier post).
    J’ai tenté d'utiliser le logiciel 555 demonstrator mais cela ne me parle pas.
    Alors à votre bon cœur messieurs, dames pour me filer un coup de main
    invite2de7076a
    le lien de wiki te donne la formule pour calculer f en fonction de Ra, Rb et C.
    Sur la patte 5 du NE555 il faut un petit condo.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Presque....
    1/La liaison à droite de R2:L2 qui relie le + et - doit être supprimée !
    2/le NE555 ne pourra pas alimenter toutes ces leds, il faut passer par un petit transistor MOS (BS170 par exemple). Les réistances R3 et R4 seront connectées au +7,2V et les cathodes des leds doivent être connectées ensemble sur le drain du MOS, celui çi commandé par la sortie du NE555 via une résistance de 39 ohms.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    Qristoff
    Pour la deuxiéme question
    tu ne pourras pas réaliser l'effet de la vidéo avec un simple 555, la séquence d'éclairage montrée est complexe (combinaison de clignotement et d'alternance droite gauche avec changement de ryhtme)
    Je pense que pour la vidéo, un µC est utilisé.
    Le 555 ne produirat qu'un clignotement à fréquence fixe et simultanément sur les 4 leds.
    invitee00f8aac
    Re salut
    Voilà mon autre paquet de questions
    - Pour le condensateur (C2) qui est à mettre sur la borne 5 du NE555 j'aurai voulu savoir son utilité et aussi comment calculer sa capacité.
    - ensuite pour le calcul de Ra, Rb et C j'utilise le logiciel 555 demonstrator mais voilà mon anglais est pas terrible en modifiant les valeurs des 2 résistances et du condo, la valeur des trois points ci-dessous est modifiée :
    -frequency : est ce bien la vitesse de flash?
    -pulse width : la durée de l'éclairement?
    -duty cycle : alors sa je sais pas du tout ce que c'est.
    c'est tout pour le moment
    invitee00f8aac
    petit up de fin de journée
    Qristoff
    petit up, peut être... mais on ne sait pas ce que tu attends de plus... je t'ai dis au post 15 que le 555 ne conviendrait pas. J'attends encore ta réponse... (avant de reposer ton lot de question, commence par répondre !)
    invitee00f8aac
    Comme dit au post 1
    "le but final du projet est à peut prés sa mais en plus simple"
    donc les 8 Leds qui clignote ensemble me dérange pas Vu mon niveau de connaissance.
    invite2de7076a
    Qristoff, pourquoi le NE555 ne conviendrai pas? Pas besoin de mettre un transistor en plus, le NE555 fournit jusqu'à 200mA c'est bien suffisant.
    Pour savoir la valeur de C sur la patte 5 REGARDE la doc de wiki que j'ai donnée!
    As tu besoin absolument d'un logiciel la formule est toute simple!?!
    invitef2a242e2
    bonsoir a tous voilà j'ai un pb avec mn schéma struct.je pense l'avoir fini sans erreurs mais lorsq j'essaie de d'avoir des graphes sur protéus ,ça met erreur pour rez vs m'aider.Merci
    Nom : PICT0025.jpg
Affichages : 169
Taille : 212,9 Ko
    invite2de7076a
    Tu n'as pas à squatter la discussion...
    invitee00f8aac
    Re bonsoir
    J’ai encore regardé sur le lien de wikipédia il parle bien du condo qui est avec les résistances Ra et Rb mais je ne vois pas ou il parle du condo qui est sur la patte 5 (Accès à la référence interne).
    Donc si tu peux me donner plus d'info la dessus.
    Pour le transistor je vais le laisser comme sa si l'envie me prend de mettre de l'éclairage sous la caisse je n'aurai pas de problème.
    Qristoff
    Comme dit au post 1
    Je pensais juste que le forum t'avais fait évoluer ou au moins t'avais donné des idées ! mais si tu veux rester sur le principe des leds clignotantes, no problemo
    Qristoff
    le 555 peut effectivement driver 200mA mais si tu regardes la datasheet, l'impédance source est entre 12 et 17 ohms suivant le courant de sortie.
    La tension de dechet est de 2,5V pour 200mA en sink ou en source soit 500mW.
    On ajoute la dissipation statique 10mA x 15V =150mW, au total, on est à 650mW et pour finir on ajoute le petit nota (1) de la datasheeet "Note 1: For operating at elevated temperatures the device must be derated above 25°C based on a a150°C maximum junction temperature and a thermal
    resistance of 164°c/w (T0-5), 106°c/w (DIP) and 170°c/w (S0-8) junction to ambient."
    donc, la jonction est au dessus de 100°C pour un fonctionnement continu sur un DIP8, 141°C pour le TO-5 et 145,5°C pour le SO8.
    Un petit Mos s'en sortira mieux....
    invitee00f8aac
    Waaooouuuu alors là le néophite comme moi à rien mais alors rien compris du tout
    mais dit moi pour le condo à mettre sur la patte 5 du 555 quel capacité doit il avoir.
    Qristoff
    le condensateur sur la pin 5 ne sert qu'à filtrer les parasites sur la tension interne de contrôle de seuil. Un petit condensateur entre 10nF et 100nF conviendra trés bien.
    invitee00f8aac
    Cool merci pour le condo sur ce je vous souhaite une trés bonne nuit
    invitee00f8aac
    Bonsoir tout le monde.
    Voilà en allant chercher les composants pour le futur circuit je me suis tromper dans la valeur de la résistance R5 (celle qui est brancher sur la sortie du 555) à la place de 39 ohms j'ai pris une 68 ohms.
    Donc j'aurai voulu savoir si cela est bien grave ou si je dois vraiment mettre une résistance de 39 ohms?
    Qristoff
    est ce que tu peux nous montrer to schéma final ? je ne sais pas ce que tu as choisi comme transistor ?
  1. Eclairage a LED pour aquarium marin
    Par invite8ab741ab dans le forum Électronique
    Réponses: 72
    Dernier message: 16/02/2009, 23h52
  2. eclairage des écoles enclavées au burkina grace aux led alimentées par des batteries
    Par invite35dfa33a dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 05/02/2009, 19h15
  3. Circuit à LED pour éclairage photomacrographie [HELP]
    Par invite688adb35 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/08/2008, 16h38
  4. Eclairage LED par impulsion
    Par invite9e40194b dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 07/02/2008, 09h50
  5. Eclairage par LED avec pile bouton
    Par invite4bc94633 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/12/2006, 13h13
