Régulateur de tension 12V
    invite59570da2
    bonjour voilà j'ai un problème avec mon pc portable donc ma carte mère n'alimente plus mon ventilo donc pour remédier a ce problème j'ai décider de le brancher a l'arrivée de l'alimentation du pc!!!!
    Mais pour cela je dois transformer du 19v 4.74A continu en 12V 0.1A continu j'ai lus sur certains site qui faudrait que j'utilise un regulateur de tension 7812 mais je sais absolument pas comment mis prendre pour faire cela !!!
    Quelqu'un pourrait-il m'aider en me faisant un schéma de câblage et en m'indiquant les composant a utiliser???
    gcortex
    Re : regulateur de tesnion 12V
    Citation Envoyé par liteon92 Voir le message
    1. es tu sûr que la carte mère est à l'origine du problème?
    2. si oui, pourquoi n'alimente-t-elle plus le ventilo?
    3. il y a peut-être un composant HS sur la carte mère.......mais pourquoi?
    4. le ventilo n'est-il pas en cause?
    Bref, si la carte mère n'alimente plus le ventilo:
    - soit le ventilo est mort
    - soit la carte mère a un défaut, mais pourquoi? (changer le composant HS risque de donner le même composant HS)
    - soit il y a un problème de connectique.
  1. Régulateur de tension 12v>1.5v
    Par invitebfab5927 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/07/2008, 18h54
  2. Regulateur 12v -> 7.2v
    Par invitec29ffab2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/06/2008, 19h46
  3. regulateur de tension 12V 5A
    Par invite7cd01ac2 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 13/06/2008, 21h27
  4. régulateur 12v 9v
    Par invite5eae5789 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2008, 16h13
  5. Regulateur de tension 12V
    Par yvan30 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/02/2008, 15h08
