Petit souci avec un NE555
    inviteb0db8c14
    Unhappy Petit souci avec un NE555
    J'ai un souci avec un NE555 qui avec un potentiometre d'1MOhms et une capa de 10uf devrait me permettre de gérer ma sortie de 0 à 10s.
    Malheureusement lorsque je descends <350kOhms plus rien ne fonctionne.
    500 kOhms = 5s : ok
    400kOhms = 4s : ok
    Jusque là tout se passe bien ou du moins ça a l'air.
    J'ai changé le potentiomètre et la capa mais rien n'y fait. Entre 300k et 400k le systeme ne veut plus basculer.
    Merci d'avance pour votre aide,
    ibtihel
    Re : Petit souci avec un NE555
    je pense que tu parles d'un monostable ? alors donnes ton schéma .
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invitee05a3fcc
    Un NE555 avec 1Mohm et 10µF .... de la folie ! Quel est le courant de fuite du condensateur?
    inviteb0db8c14
    Tout d'abord merci pour vous "pencher" sur mon problème.
    Le courant de fuite est donné pour 0.01CV ou 3uA (c'est un condo alu polarisé serie M 10uf 25 Vcc) : Je n'ai pas pris en compte ce paramètre. De toutes les facons je n'aurai su quoi en faire.
    Pour les valeurs, il me fallait une tempo de 1 à 10s donc j'ai fait en fonction.
    merci encore
    inviteb0db8c14
    Oui c'est un monostable.
    L'objectif est une tempo jusqu'à 10s.
    Nom : NE555.JPG
Affichages : 140
Taille : 14,3 Ko
    Voici le schema
    invitee05a3fcc
    voila une tempo "qui tient la route" ( et que tu passes à 100 secondes ou plus sans problème !)
    PS: dans ton schéma #5 ...mets une 10K en série du potentiomètre si tu veux garder en vie ton NE555
    inviteb0db8c14
    J'aurai préféré un changement de type de condo ou une petite modif pour que cela fonctionne plutôt que de refaire un circuit mais merci quand même.
    invitee05a3fcc
    c'est clair, un NE555 et un chimique ... on a une durée qui dépend de l'age du capitaine. A la rigueur, avec un TLC555 (version CMOS du NE555), reste la problématique du condensateur.
    invite30d3a19e
    Moi je vous conseille se shema la et teste et approuver par moi mais au lie de la résistance 150k et 50k meter un potare de 250k pour les deux et sa marche:s:
    ibtihel
    Citation Envoyé par sebfull Voir le message
    le 555 sur ton schéma est monté en astable !!??
    boutist veut travailler avec une temporisation (555 en monostable) .
    a+
    Dernière modification par ibtihel ; 26/05/2009 à 20h48.
    invitee05a3fcc
    Et il est loin de faire 10 secondes. Quand on ne sait pas lire ... on se tait !
    invite30d3a19e
    bon ba excuse moi mais si sa aider
  1. petit souci avec DL
    Par invite0c5905c1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/02/2009, 09h25
  2. petit souci avec excel
    Par invitef16d06a2 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 57
    Dernier message: 31/05/2007, 16h29
  3. Pic : Petit Souci Avec Un Timer
    Par invite436dc8ee dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/05/2006, 19h57
  4. un petit souci avec la relativité
    Par invitec913303f dans le forum Physique
    Réponses: 19
    Dernier message: 02/03/2006, 06h33
  5. un petit souci avec le net
    Par invite86613f3d dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 03/02/2006, 00h25
