Commander ventilateur pour refroidissement frigo
    invite71994f39
    Bonjour à tous.
    Je cherche à déclencher un ventilateur pour le refroidissement d’un frigo dans un camping car. L’objectif est de d’allumer le ventilateur (ventilo type PC 12V) autour d’une température de >60°C et de l’éteindre en dessous. Rien de très précis n’est nécessaire. Il faut que ce soit simple et que ça ne consomme pas trop.
    Je suis vraiment novice mais est-ce que le montage suivant peut marcher ?
    Montage en série sur le +12V du ventilo :
    Résistance variable (pr étalonnage) + sonde de température type KTY 10 + diode zener (pour laisser passer le courant quand la résistance est faible et le couper quand la résistance est plus élevée)
    Bon la résistance KTY 10 ne varie pas dans le bon sens. (Résistance qui augmente avec la température) mais peut-être qu’il existe une astuce.
    Qu’en pensez-vous ? Je fais fausse route ?
    DAUDET78
    Re : Commander ventilateur pour refroidissement frigo
    Bonjour toffe313111et bienvenu sur FUTURA
    La KTY10 ne supporte pas plus de 1mA (sinon, elle s'échauffe trop !)
    Utilise une simple CTN, un transistor et des résistances.
    Ton moteur consomme combien sous 12V?
    J'aime pas le Grec
    invite71994f39
    merci pour votre réponse rapide.
    Le ventilateur est donné pour:
    U=12V
    I= 0.11 A
    P= 1.3 W
    je compte en mettre 2 ou 4 (intracteur / extracteur)
    DAUDET78
    Une élucubration
    J'aime pas le Grec
    invite71994f39
    Merci Daudet 78,
    bon j'ai buché les cours des AOP et je crois avoir compris le fonctionnement du circuit. Je vais essayé de le réaliser sous peu.
    Il y a juste un truc que je ne pige pas. A quoi sert le condensateur?
    invite71994f39
    Encore une question. tu me préconise un To220, je vue que c'était un de boitié pr transitor conçus pr se monter sur des dissipateur. J'aurais un probleme de surchauffe avec ce circuit?
    Je devrai consommer moins de 0.5A avec 4ventilos.
    invite2c55735f
    Pour moi ce condensateur permet de palier au variation de la tension d'alimentation.
    Cela te permettra d'eviter d'avoir des varation de tension, ce qui est important au niveau des pont diviseur. La stabilité de la tension d'alimentation n'est pas à négliger.
    bYe +++
    invite2c55735f
    Donc cela ferai 125mA par ventilateur? Aprés à toi de bien choisir le type de transistor, utilise un transistor de puissance mais pas en courant car les aops ne fournisse pas de fort courant. J'aurai plutot pensé à un transistor MOS. Commande en tension. Apres chacun son avis!
    Bye +++
    DAUDET78
    Citation Envoyé par toffe313111 Voir le message
    Manque de bol .... le LM311 est un comparateur
    Découplage de l'alimentation (comme expliqué précédemment)
    Un transistor en "p'tit boitier" ne permet pas de passer facilement 0,5A. En TO220, pas de problème, ils font tous au moins 1A.
    Il n'y a pas de problème thermique (1V*0,5A=0,5W), donc pas de radiateur
    Le LM311 n'étant pas un ampliOP, il peut absorber 100mA .....
    J'aime pas le Grec
  1. [Biologie Moléculaire] comment on fait pour commander des primers pour technique SSRs
    Par inviteba825304 dans le forum Biologie
    Dernier message: 31/01/2009, 22h16
  2. [Blanc] Ventilateur frigo Samsung SR-44NMA
    Par Bionet dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2008, 10h39
  3. [Blanc] Problème refroidissement frigo samsung RSH1JLMR
    Par inviteae43f3fc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2008, 11h11
  4. [Blanc] Frigo Américain Samsung (ventilateur)
    Par invitec8c821e3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/03/2007, 06h00
  5. Frigo refroidissement très faible
    Par gtrgib dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 27/08/2006, 15h39
