question sur les moteur pas à pas
    invite799bbe16
    ma question porte sur la tension de commande des moteur pas à pas.
    Prenons un moteur 1A par phase, une resistance de 10ohms et donc une tension nominale de 10V.
    Le driver est un L297 couplé à un L298 avec un Vref de 0,5V et des resistance de SENSE de 0,5 ohm. Le driver coupe donc quand le courant dépasse 1A.
    Peut on commandé les moteurs avec un tension superieur à 10V (24V par exemple) sans endommagé les moteurs.
    Et plus généralement, peut-on , si on régule le courant à la valeur nominale, augmenter la tension indéfiniment??
    Merci de vos réponses
    Pierrre
    Re : question sur les moteur pas à pas
    Citation Envoyé par bakadal Voir le message
    oui on peut alimenter avec un tension superieure a la tension nominale du moteur; c'est meme recommande pour compenser les diverses chutes de tension .
    non, on ne peut pas augmenter indefiniment; le circuit est prevu pour fonctionner sous une tension maximale precisee dans le datasheet; si on depasse, le CI est detruit.
    invite799bbe16
    merci pour ta réponse
    Je me suis mal exprimé sur la fin,quand je parlais d'augmenté la tension indéfiniment, je parlais pour les moteurs par pour le driver.
    Genre j'ai un moteur 4,4V avec un courant de 0,67A. Est-ce que je peux l'alimenter avec un tension de 24V en parametrant le driver pour paq qu'il dépasse 0,67A ?
    Dans cette config, le moteur fait beaucoup plus de bruit, mais je pense que c'est due à la régulation PWM du driver qui hash beaucoup plus.
    invite799bbe16
    salut,
    quelqu'un peut me confirmer ce que je viens de dire??
    Pierrre
    re
    c'est tout a fait cela; je pense qu'il faut quand meme limiter la tension d'alim car plus la tension est elevee, plus la frequence de decoupage de la regulation en courant est elevee, et donc la dissipation augmente.
    A quelle valeur se limiter ??? qqun sait ?
  1. Demande aide sur carte pour moteur Pas à pas
    Par Platipu$ dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2008, 20h10
  2. les modes de commandes d'un moteur pas à pas
    Par invite015b03c1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2007, 19h43
  3. Moteur pas à pas 3 fils sur port parallèle
    Par cipango dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/10/2006, 19h55
  4. PPE: Alimentation d'un moteur Pas à Pas dans les deux sens
    Par invite130e5c5c dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 29/03/2006, 19h16
  5. demande d'info sur moteur pas a pas
    Par invite40ddaee2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/08/2005, 22h11
