recherche du nom d'un composant à 1 entrée et 4 sorties
    invite609f0bb0
    je désire construire un convertisseur numérique/analogique avec 4 bits en entrée. D'après les schémas que j'ai vu, il faut 4 transistors chacun relié à un bit du mot de 4 bits. Par exemple, si je veux convertir le mot 0101 en analogique, il faut que le 0 aille sur le premier transistor, le 1 sur le 2eme, le 0 sur le 3eme et le 1 sur le 4eme. En clair, j'ai 4 entrées a mon convertisseur.
    Voila mon problème, j'ai un appareil qui m'envoie en sortie un mot de 4 bits mais sur UNE seule sortie. Quel est le composant qui permet de faire aller le premier bit sur le premier transistor, le 2eme bit sur le 2eme transistor et ainsi de suite, et tout ça en même temps ? Et est-il facile à fabriquer ?
    Merci pour toutes les réponses que vous m'apporterez.
    Re : recherche du nom d'un composant à 1 entrée et 4 sorties
    Citation Envoyé par Viannouch Voir le message
    Voila mon problème, j'ai un appareil qui m'envoie en sortie un mot de 4 bits mais sur UNE seule sortie. ...........
    c'est quoi, cet "appareil"?
    composant? (lequel?)
    schéma?
    merci de détailler un peu plus. Les boules de cristal tombent rarement en marche......
    cordialement,
    louloute/Qc
    Bonjour Vianouch et bienvenue à FUTURA,
    Je pense que tu parles de registre à décalage ou ‘shift register’ dans le genre du 4015 :
    http://www.nxp.com/acrobat_download/...HEF4015B_4.pdf
    Le problème est qu’il lui faut une horloge. Soit elle est disponible ailleurs soit elle est facile à reconstituer, soit il faut une PLL qui se cale sur les transitions et reconnaître les mots interdits.
    男人不坏,女人不爱
    invite609f0bb0
    Merci pour vos réponses! Le registre à décalage est bien ce que je cherchais.
  1. Recherche du nom d'un composant
    Par nestor33 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/09/2008, 13h26
  2. Recherche nom composant
    Par jorg1n dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/01/2008, 07h43
  3. [Recherche Composant] CI I2C sorties TTL
    Par Seb.26 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2008, 16h10
  4. Recherche nom d'un composant
    Par invite64ff6060 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/08/2006, 18h18
  5. Le nom d'un composant
    Par invite15c43702 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/12/2005, 12h40
