recherche comment faire ceci
    invite41321569
    hello a tous le monde
    je cherche a faire fonctionné un ampoule selon ceci :
    faire varié l sont intensité de lumière en fonction de a et de b
    a | b | s
    1 | 1 | 12V
    1 | 0 | 6V
    0 | 1 | 0V
    0 | 0 | indiffèrent
    si vous aurié de quoi m aiguiller ou la soluce sa serait cool de votre
    part les gens
    merci de m avoir lu
    attente
    bonne aprem
    DAUDET78
    Re : recherche comment faire ceci
    Bonjour deathjx et bienvenue sur FUTURA
    1/ ton ampoule fait combien de watt ?
    2/ "a" et "b", ce sont des interrupteurs?
    J'aime pas le Grec
    invite41321569
    "a" et "b" sont des valeur venant de capteur ir soit 0V ou +5V
    pour les watt je sais pas
    DAUDET78
    Citation Envoyé par deathjx Voir le message
    repasse nous voir quand tu auras l'information.
    J'aime pas le Grec
    invite41321569
    juste temps de cherché
    1,5w c est pas beaucoup
    DAUDET78
    et tu disposes de quelles tensions d'alimentation ?
    J'aime pas le Grec
    invite41321569
    je disposes + 12 et 0V en tensions d'alimentation
    DAUDET78
    Et de 5V pour tes capteurs?
    Quand tu dis "alimenté en 12V ou 6V" tu veux , grosso modo, diviser la puissance d'éclairage par 4 ? C'est une lampe à filament? Une LED?
    J'aime pas le Grec
    invite41321569
    oui desolé j avais zapé le 5V excuse man
    c es pas trop l intensité qui m interresse mais les volt
    DAUDET78
    Avec un 74HC00, 2 NMOS "Logic", on doit pouvoir faire ça, sachant que pour faire les 6V, on place une résistance d'environ 47 ohms en série avec la lampe.
    J'aime pas le Grec
    invite41321569
    tu aurai pas un petit shema sa me serai plus parlent parce que la je suis dans le flou
    DAUDET78
    Ca te vas ce genre de manip?
    J'aime pas le Grec
    invite41321569
    pour les 6v sa va mais ces pour la logique en fonction du a et b
    DAUDET78
    Voilà une élucubration
    J'aime pas le Grec
    invite41321569
    delosé man je suis novice sur se forum tu fait comment pour faire la validation de Pièces jointes en attente de validation merci
    DAUDET78
    Il faut attendre qu'un gentil modo passe par là ......19H? c'est l'heure de l'apéro !
    J'aime pas le Grec
    invite41321569
    ok merci man je savais , alors si s est l heure de l apreo alors je vais y allé aussi je te souhaite un bon apero man
    invite41321569
    merci man dit tu alimente en direct la lampe en 12V
    DAUDET78
    ben oui, tu as dis que c'était une 12V ....
    J'aime pas le Grec
    invite41321569
    oui moi j avais pensé d autre manière mais se que tu a fait me
    parait mieux ,
    et au fait merci de tes réponses man.
    invite41321569
    bonjours a tous
    je suis à la recherche d'un transitor de type nmos logic si vous auriez un ref je suis preneur.
    merci de m'avoir lu
    DAUDET78
    tu fais ton choix avec ton épicier habituel
    IRFD110
    IRFD024
    IPS0151
    IRL510
    2N7000
    VN2210 http://www.datasheetcatalog.com/data...2/VN2210.shtml
    IRLR024N en d²pack ou TO220
    IRLD024 et IRLD120 en Hexdip
    buk555
    IRF3717 et IRF3704
    IRL3102 http://www.datasheetcatalog.com/data.../IRL3102.shtml
    J'aime pas le Grec
    invite41321569
    merci man dit on il faut faire comment pour pour supprimé l'autre discussion que j avais créé merci
    DAUDET78
    T'inquiète, elle va disparaitre par l'intervention du St Esprit d'un Modo de passage
    J'aime pas le Grec
    mandracs
    Bonjour Daudet,
    Imaginons que les 800mW dissipé par la résistance soit un problème, comment ferais-tu pour réaliser la chute de tension de 6V ? Merci
    DAUDET78
    Citation Envoyé par mandracs Voir le message
    de toutes les façons, il faut éjecter 800mW .....
    Le problème qui pourrait se poser, c'est si on voulait 6V sur la lampe, pile poil. Mais comme on ne connait pas le but de la manip .... je me suis pas creusé le crane, vu qu'une 47 ohms semble faire l'affaire.
    J'aime pas le Grec
    invite41321569
    salut
    Dit je pense prendre pour nmos logic le IRFD110 il peut support 1A et moi besoin de 0,13A
    a ton avis es convenable?
    dit une idée me vint pourrais je remplacé ma lampe par un moteur par exemple et ayant les mêmes caractéristique bien
    DAUDET78
    Qui peut le plus peut le moins
    Une lampe consomme une puissance constante ... pas un moteur.
    Ca sert à quoi ton bazar ? Tu n'as pas trop l'air fixé ...
    J'aime pas le Grec
    invite41321569
    non pas trop fixé vu faire varié l intensité de la lumiere
    je me suis dit pourquoi pas faire varié la vitesse moteur
    met tout en protégeant moteur et n mos avec des diode de roue libres
    mais pour mon choix sur le nmos tu en pense quoi franchement
  1. recherche privée-comment faire?
    Par inviteaf4e59ec dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 27/01/2008, 13h27
  2. Puis-je faire confiance à ceci...
    Par cosak dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 18
    Dernier message: 28/07/2005, 08h07
  3. médecine et recherche, comment faire?
    Par invite289c71a3 dans le forum Orientation après le BAC
    Réponses: 20
    Dernier message: 16/03/2005, 18h26
  4. Comment expliquer ceci a ma petite fille?
    Par inviteadbe673f dans le forum Archives
    Dernier message: 22/08/2004, 17h38
