pic16F876
pic16F876
    invite77e59936
    pic16F876
    je viens de faire mon inscription dans ce forum car je l'ai trouvé très intéressant, et j'espère trouver une aide de l'un d'entre vous.
    en fait, j'ai besoin d'un schéma électrique comportant 3 moteurs pas à pas commandés par un pic 16F876 (2 moteurs).
    pouvez-vous m'aider? SVP ne tardez pas de me répondre!!! :
    merci bien!
    invite1c20f11a
    Re : pic16F876
    Au niveau du schéma, il y a plusieurs sortes de moteurs pas à pas, des gros, des petits, avec plus ou moins de fils, des qui demandent des courants de même sens, d'autres ont besoin de courants alternatifs.
    D'autre part, toujours pour le branchement, soit vous branchez les moteurs au PIC par du simple interfaçage de puissance, ou de l'interfaçage qui gère de la logique + de la puissance, cela fait une armée de solutions, avec des liaisons parallèles ou série et le problème d'approvisionnement des pièces fait souvent que l'on utilise ce qu'on trouve,c'est comme pour le PIC, pourquoi un 876 plutôt qu'un autre? L'absence de réponse précise vient de ce qu'il est difficile de savoir l'application que vous envisagez (une table X-Y?) et l'accès au matériel dont vous pourriez bénéficier, je n'ai pas compris si vous mettez 3 moteurs ou deux? Je crois que c'est vous qui êtes le mieux placé pour organiser votre schéma de branchement. Commencez déjà par faire tourner un petit moteur consommant peu et par ex à 4 bobines et un fil commun, alimenté en courants de même sens, il faut y aller progressivement, et arriver à gérer les changements de sens sans pertes de pas, un disque à fentes sur l'axe est bien utile, mais il faut le gérer aussi.
    pont
  1. pb CAN du PIC16f876
    Par invite0b61f2e8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2008, 21h16
  2. PIC16F876 en I2C
    Par invite2977d557 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/09/2007, 15h38
  3. montage pic16f876
    Par invite4b9d5cf9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2007, 10h28
  4. Pic16f876
    Par invite0f39f32f dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2006, 17h48
  5. PIC16F876
    Par inviteaaaccd27 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2004, 12h56
