[Commande moteur] Relais ou transistor
    Elbuey76
    je souhaite commander 2 moteurs CC qui consomment 3A à vide. Ces moteurs sont destinés à rendre mobile un robot. Au debut je pensais faire une PWM avec transistors, mais je me rend compte que la PWM n'est pas utile car le robot va tout droit et effectue un angle pour partir dans une autre direction lorsqu'il rencontre un obstacle. Il n'y a pas de variation de vitesse.
    Je pense donc alimenter les moteurs en tout ou rien 12v avec un pont en H pour le sens de rotation. Sur ce pont en H, je peux en théorie mettre soit des relais, soit des transistors.
    Comment fait-on le choix entre un relais et un transistor ?
    Merci pour votre aide.
    gcortex
    Re : [Commande moteur] Relais ou transistor
    çà dépend ce que tu appelles "tout droit"
    en pratique, il est préférable réguler la position
    un relais va durer x années
    tandis que des transistors risquent de cramer
    à cause des pics de courant aux démarrages
    Elbuey76
    "Tout droit" signifie "en ligne droite"
    En faite c'est pour un robot tondeuse, si il ne va pas totalement en ligne droite, ce n'est pas un problème, ca va juste faire "moche".
    Le relais et le transistor peuvent etre surdimmensionnés pour résister au pics de courant, le relais n'est pas utilisé dans une PWM, le transistor est donc bien obligé de supporter ces pics, non ?
    Elbuey76
    Ca dépend de la charge donc ?
  1. Commande d'un relais par transistor
    Par RVmappeurCS dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2009, 07h31
  2. relais ou transistor?
    Par invite57084ddd dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/03/2009, 13h18
  3. Commande moteur _ relais
    Par invitee3699402 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/01/2009, 13h57
  4. Relais ou transistor???
    Par invitedf17d973 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/04/2008, 08h04
  5. COMMANDE DE MOTEUR(transistor grillé?)
    Par invite5c707bf0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2008, 19h21
