liaison radio pour remplacer 3 bouton
    invited02d59f3
    bonjour a tous,
    merci, a tout ce qui mon déjà aider et a ce qui vont le faire.
    j'explique mon projet,
    j'ai crée une carte a base de pic (PIC16F628A) pour piloter plusieurs modules esclaves( tout communique grâce au protocole I2C) et je dirige mes esclave grâce a 3 bouton poussoir brancher directement sur le pic (maitre) tout fonctionnent parfaitement
    mais j'ai un petit souci mes circuit sont a l'extérieur (humidité) donc pour parer a sa je les résine ou les met dans des boites étanches mais mes 3 poussoir je ne peut pas, de plus se n'est pas pratique de sortir les jour de pluie pour appuyer dessus
    j'ai donc penser a mettre mon pupitre de commande (3 bouton) a l'intérieur mais je ne vais pas faire une trancher sur 50 mètre pour sa
    c'est comme sa que j'en suis venue a la liaison radio pour piloter mes carte a distance
    le souci c'est que je ni connais rien en liaison radio (mais j'aime apprendre) c pourquoi je viens vers vous pour savoir si il existait des chose facile a mettre en œuvre et pas trop chère pour piloter mes cartes
    ps: le must serait de les piloter grâce a un pc car actuellement je choisie mes anime grâce a un bouton + et - et la carte grâce au 3 ème bouton pour cela il faudrait juste grâce a un module radio et un peut de soft écrire dans lEEprome de mon pic pour qu'il envoie les donner choisie a mes esclave
    seule la radio me pose je pense un réel probleme
    invited02d59f3
    Re : liaison radio pour remplacer 3 bouton
    des idée ??
    invited02d59f3
    quelqu'un pourai m'aider ??
    je change le cahier des charge 4 bouton serai mieux
    Citation Envoyé par thesheep Voir le message
    seule la radio me pose je pense un réel probleme......
    comme beaucoup de foromeurs, tu es dans ton monde.... et on ne le connait pas.
    A quoi sert ta réalisation?
    - tu utilises un PIC, mais pour faire quoi? (le PIC, c'est un moyen d'arriver à ta solution, pas forcément le seul!)
    - tu as besoin de 4 poussoirs....pour quoi faire?
    - tu as des contraintes....certains éléments doivent être en extérieur.
    comment est-ce alimenté ? (220AC, 12V DC.....)
    Bref, si tu nous en dis un peu plus, on essaiera de t'aider.
    La radio est peut-être une solution, il faut en savoir plus.
    invited02d59f3
    j'ai un montage qui fonctionne deja et je ne peut plus le modifier (resine) c'est pour cela qu'il me faut un recepteur qui remplace mes bouton mais qui soit imdependant alimenter en 12V DC de preference(j'ai just les fil pour les bouton qui son accsesible)
    invited02d59f3
    je n'est pas trouver de kit pour se genre de montage
    quelqu'un a la solution?????
    squal31
    Regarde ici dés que j'ai fini mon bricolage ... attention ce sera a améliorer car je l'utilise pour une maquette ...
    http://technopujades.free.fr/nouveau...quette-piscine
    Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce ...
    invited02d59f3
    merci beaucoup je regarde
    j'ai valider un de tes schema et toi tu me fournie un autre
    vive l'entraide
    invited02d59f3
    j'ai regarder ton site tres sympas et tres clair bravo
    sait tu si je peut faire le meme chose mais pout 3 ou 4 bouton ??
    encore merci
    invited02d59f3
    ce qui serait cool se serait d'utiliser sa http://www.electronique-diffusion.fr...ducts_id=17061 dit moi si tu sait si ces possible
    squal31
    Vive l'entraide exactement. Et merci pour les compliments du site ...
    Alors pour le coté 3 ou 4 boutons aucun soucis puisque le codeur : mc145026 utilise 4 entrées possibles.
    Il fonctionne sur une fréquence que tu choisi en fonction de 2 résistances et d'un condo ... puis c'est envoyé sur une module HF en 433Mhz ...
    Donc j'ai envi de te dire, que la télécommande qu'il y a en lien, c'est nikel puisque elle utilise le mc145026 avec une frequence de 1,7Mhz et ensuite sur le module 433Mhz.
    Seul hic que je comprend pas, c'est pourquoi ils utilisent un dip 8 inter alors que sur le MC145026 il y a que 5 codes de sécurité ?
    Mais normalement il y a aucun soucis ...
    Télécharge le datasheet du mc145026 (codeur) et 027 (décodeur) tu comprendra je pense.
    D'ailleurs je pense que pour la maquette je proposerai aussi ta solution ...
    Par contre attend, pour partir de mes schémas, ils sont pas 100% fonctionnel ! Je te tien au jus des que c'est bon ...
    invited02d59f3
    merci bcp tien moi au courant de tes teste
    si je peut t'aider avec plaisir
    invited02d59f3
    j'aimerai savoir ou je peut trouver le decodeur
    je l'ai vue sur electronique diffusion mais il marque produit obselet
  1. Remplacer potentiometre par bouton poussoir
    Par invite6c55e753 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2009, 10h49
  2. [Blanc] LV Indésit : remplacer le bouton on / off difficile ?
    Par invitef5e4a516 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2009, 11h20
  3. Remplacer bouton MP3
    Par jon08 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/01/2008, 17h42
  4. Remplacer bouton MP3
    Dernier message: 28/01/2008, 16h27
  5. remplacer un bouton poussoir avec un pc
    Par invite7e7e69ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/07/2003, 21h53
