Génération de signaux négatifs avec alim positive
    Tony78
    Question Génération de signaux négatifs avec alim positive
    Je cherche à générer un signal binaire allant de -2,5V à 2,5V.
    Je dispose pour cela d'une alim 0-12V, et d'un microcontrolleur générant un signal binaire compris entre 0 et 5V.
    L'idée est d'intercaler un étage de mise en forme entre la sortie du micro et la sortie de mon système, mais je n'ai aucune idée de la structure électronique d'un tel dispositif.
    Auriez vous des idées me permettant d'orienter mes recherches dans la bonne direction ?
    Merci,
    Tony
    gcortex
    Re : Génération de signaux négatifs avec alim positive
    si le signal n'a pas de composante continue (ex code manchester)
    un condensateur en série
    sinon tu peux commencer par une pompe de charge pour convertir le +5 en -4V
    Tropique
    Et si le signal a une composante continue, il est quand même possible d'utiliser la solution du condensateur, à condition d'ajouter un circuit de clamping pour le forcer à rester chargé à 2.5V.
    Tony78
    Bonjour et merci pour vos réponses.
    Le signal ne comportera pas de composante continuer.
    Je vais donc chercher du côté des circuits à "pompe de charge" et capa en série...
    Bonne journée,
    Tony
    Jack
    Sinon, à partir du 0 / 5V, il est aussi possible de créer une nouvelle référence à 2,5V. Comme ça, par rapport à cette nouvelle référence, le 0 / 5V deviendra du -2,5 / +2,5V
    Si le courant demandé à ce signal binaire est très faible, un simple diviseur résistif par 2 suffira. Pour plus de courant, ajouter un ampli suiveur.
    Tony78
    J'ai effetué quelques recherches concernant la pompe de charge. Je suis un peu frileux : La tension de sortie dépend beaucoup du courant de sortie.
    Au niveau de la capa en série...je n'ai pas trouvé grand chose, et j'avoue ne pas trop savoir où chercher. Ce type de montage a-t-il un nom particulier ?
    Sinon, j'ai pensé à utiliser un symétriseur de tension (http://kudelsko.free.fr/articles/convertisseur.htm#7) alimentant un AOP en comparateur (Alim de l'AOP en +/-2,5V, entrée inverseuse de l'aop connectée au +2,5V, et sortie du µC branchée sur l'entrée non-inverseuse.
    Que pensez-vou de ce montage ?
    Merci,
    Tony
    Jack
    Ben c'est exactement ce que je viens de te proposer
    Tony78
    Effectivement, nos messages se sont croisés
  1. Que signifient les termes petits signaux et grands signaux?
    Par invitec6f46d45 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/03/2009, 10h16
  2. generation de signaux par ordinateur
    Par tiboter dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2008, 13h25
  3. génération des signaux MLI a base de DSPIC30f2010
    Par inviteb35dd81c dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/06/2007, 14h01
  4. probleme avec le pic16f877 generation de signaux dalarme et morse
    Par invite028440e5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/01/2007, 08h21
  5. Probleme génération signaux inversés..
    Par fun_olivier dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/08/2004, 20h55
