bonjour, j'ai besoin de changer une résistance qui a cramée mais je ne suis pas sur de sa valeur (ni de sa puissance d'ailleurs).
Merci d'avance, la voila en photos en fichiers joints
on ne vois pas bien les couleurs, si ce sont 2 rouges 2 or c'est 2.2 ohms. En puissance on dirais bien du 1/4 de Watt.
Tu dépannes sans connaitre le code des couleurs ?
Je crains le pire pour le matos, avant de procéder au remplacement cherche après la faille.
Salut, c'est 2 rouges, un argenté (ou gris je dirais) et un doré.
Je connais le code des couleurs mais la ca donnerait du 0,22ohms si je ne me trompe pas.
Ca me parait plutôt bizarre comme valeur de résistance, et je me demandais sil n'y avait pas un problème avec le multiplicateur ou s'il ne manquait pas un chiffre...
Surtout que cette résistance vient d'une alimentation.
De plus je possède de nombreuses résistances en 1/4watt métal (dont des 2,2ohms, 22ohms 220ohms etc..) et aucune ne ressemble a celle la
C'est pour ca que j'en appelais à votre expérience avant de souder une mauvaise résistance.
Dernière modification par chaos140 ; 02/06/2009 à 22h27.
Pour faire fonctionner un limiteur de courant et donc faire une mesure de courant, on peut rencontrer ce genre de valeur.
C'est un shunt de mesure. Ne le remplace surtout pas par un strap. Surtout que , si il a cramé, il y a autre(s) chose(s) de mort sur ta carte (voir réponse Curieuxdenature #2)
J'aime pas le Grec
oui il y avait 2 condensateurs de morts je les ai remplacés, le reste a l'air ok. Par contre je trouve ca où alors? jamais vu cette résistance ailleurs...
Pas facile à trouver. Va voir chez ton épicier habituel . Dispo chez Farnell en CMS
http://fr.farnell.com/jsp/search/bro...locale%3Dfr_FR
J'aime pas le Grec
Super merci pour le lienPas facile à trouver. Va voir chez ton épicier habituel . Dispo chez Farnell en CMS
Bjr chaos140,
Maintenant ,si t'as la place, t'en mets 10 de 2.2 ohms en paralléle !
Peut etre plus facile à trouver !
A mon avis 1/4W ne suffira pas, car si c'est pour activer le limiteur en parallèle sur une jonction base émetteur de transistor, il faut s'attendre à 3A environ.Pas facile à trouver. Va voir chez ton épicier habituel . Dispo chez Farnell en CMS
Quel est le courant max débité par l'alim? Quel est le diamètre de la résistance qui a lâché?
La résistance est très petite, et je dirais que l'alimentation est capable de fournir au moins 10A.
Par contre, je serai incapable de vous dire à quoi sert cette résistance dans l'alim...
C'est qu'elle n'a pas la fonction à laquelle je pensais. Pas de contrainte de puissance alors.
Mais la cause de la panne reste entière.
