source de courant JFET
    inviteb219b33d
    j'ai besoin de realiser une source de courant a JFET avec des courant pouvant aller de 30µA a 5mA .
    ( le but pour moi d'utiliser un JFET est de miniser au maximum le bruit).
    pourriez vous me donner un coup de main, par avance merci !
    Tropique
    Re : source de courant JFET
    Hello,
    Dans sa forme la plus simple, il suffit d'un FET, et d'une résistance source-gate pour fixer le courant.
    Il faut choisir un type ayant un Idss légèrement supérieur à 5mA, de façon à avoir une résistance proche de 0 au courant maximal, et la résistance maximale vaudra environ Vgsoff/30µA.
    Vu la dispersion importante des jFETs, il faudra faire une sélection, avec des BF245, ça devrait être des A ou des B, et il faudra que les résistances soient ajustables pour arriver au courant exact.
    inviteb219b33d
    Merci de m'avoir repondus aussi rapidement,
    j'utilise des deja des transistors de ce type ( BF245B) j'ai essayer les deux montage en piece jointe:
    le premier montage ne fonctionne pas ( le transistor crame a chaque fois).
    le second me donne un courant maximum de 200µA, et la relation Io=Vin/R1 n'est pas verifier !!
    Tropique
    Le montage 1 fonctionne certainement; si le transistor crame, c'est probablement que tu t'es mélangé les pinceaux avec le brochage.
    Le 2 est dessiné de façon incorrecte. Voir image pour la bonne version.
    Attention, dans certaines conditions, il peut se produire un latch-up. C'est pour cette raison que R1 est incluse; elle n'a pas de rôle actif, une 10K doit généralement convenir. Il faut que l'AOP soit alimenté en négatif, et que la source du FET soit référencée à la masse, sinon ça ne marchera pas.
    inviteb219b33d
    merci je vais essayer sa !!
  1. machine à courant continu : source de courant ?
    Par invite75b20d26 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/02/2009, 19h56
  2. source de courant -> miroir de courant
    Par inviteacf4b89d dans le forum Électronique
    Réponses: 51
    Dernier message: 27/01/2009, 23h38
  3. Source de courant
    Par bully646 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 20/04/2007, 15h55
  4. transformer une source de courant en source de tension
    Par invite10722f67 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/09/2006, 12h34
  5. SOURCE DE COURANT --> Courant de fuite. Besoins d'aide
    Par invite2e5a68be dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2006, 21h59
