probleme sur schémat electronique
    invite8c40ec31
    Post probleme sur schémat electronique
    je doit comparer 2 signaux qui l'un étant un signal référence qui sort d'un tranfo alternatif +6V-6V et l autre sort d'un matériau piézo-électrique +1V -1V qui est soit en phase avec le transfo soit en opposition de phase le but de mon circuit électronique et de connaitre par l'allumage d'une led si le signal en sorti du piezo et en phase ou en opposition. Mon circuit additionne tout d'abord le signal du piézo avec celui du tranfso puis compare le signal en sorti avec le signal du départ du transfo.
    Mon problème et que lorsque je banche "SA NA MARCHE PAS"
    donc si vous pouriez me donnez un petit coup de main !!!
    f6bes
    Re : probleme sur schémat electronique
    Bjr à toi,
    Hum ton transfo (+6- 6v) c'est de l'alternatif. Donc évite de dire + et - !!!!
    D'autre part je suppose que ton transfo fonctionne sous 50 hertzs (non précisé).
    Question: ton "matériau piézo" fournit il peu ou prou du 50 hertzs (pour comparaison AVEC le secteur ) ???
    invite8c40ec31
    bonjour et merci pour cette réponse vraiment rapide
    oui mon piezo et aussi sous 50 hz sinon pour comparez les phases ou opposition de phase se ne serai pas possible et une autre précision l'AOP utiliser et un TL082CN de chez ST
    Tropique
    Quand on veut comparer des phases, il vaut mieux ne se préoccuper que.... de phases!
    Faire des trucs compliqués et indirects est en général un bon moyen de récolter les problémes, pas de les résoudre.
    Tu peux t'inspirer des solutions données ici pour ne traiter que la phase, sans faire intervenir l'amplitude:
    http://forums.futura-sciences.com/el...ml#post2369694
    invite8c40ec31
    merci pour cette reponse
    même si je pensait que quelqu'un trouverai l'erreur quej ai commis
    mais la solution proposer ma l'air plutot bonne
  1. Scans de cours sur electronique-pratique sur un numéro épuisé
    Par invitee17aeca5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2010, 18h31
  2. Réponses: 21
    Dernier message: 01/12/2008, 20h51
  3. Probleme DM Electronique AIL
    Par invite16512a81 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/09/2008, 17h16
  4. Problème sur ma carte élèctronique
    Par invite26b3fe33 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 28/03/2007, 19h22
  5. problème d"electronique
    Par invitee498a166 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 14/03/2007, 21h05
