Regulation de tension, bruit sur le signal
    invitea2a08906
    J'utilise actuellement une régulateur de tension linéaire MAX603.
    Je l'alimente avec un générateur de tension continue.
    Le bruit sur la tension continue fournie par le générateur est de l'ordre de 20mV (9V, vérifié à l'oscillo). Le bruit que je retrouve sur la sortie du régulateur de tension est de l'ordre de 10mV (capa de 10µF en entrée et en sortie du régulateur).
    Pour mon application, le bruit sur la sortie devrait être beaucoup plus faible (max. 1mV).
    Que dois-je faire pour y remédier?
    Augmenter la valeur des capacités? A combien?
    Réaliser un filtre? De quel type?
    Utiliser un autre régulateur de tension?
    Merci d'avance pour votre aide,
    Tropique
    Re : Regulation de tension, bruit sur le signal
    Schéma?
    Set-up de mesure?
  1. Signal et bruit
    Par invited7ee21ed dans le forum Physique
    Dernier message: 23/04/2008, 09h36
  2. Rapport signal sur bruit
    Par invite5f70ca29 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/02/2008, 20h35
  3. Rapport signal sur bruit
    Par invite5f70ca29 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/02/2008, 15h54
  4. rapport signal sur bruit sous matlab
    Par inviteb49c36a2 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 08/01/2008, 17h22
  5. convertir un signal AC+ DC en tension en un courant(image de la tension).
    Par invite7ec7e467 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2007, 09h34
