Tu peux aller sur le site d'EDF tu peux calculer le cout ton appareil suivnat sa puissance, son temps d'utilisation et ton forfait EDF
popo
24/03/2006 - 06h38
austenite
Date d'inscription
mars 2006
Localisation
44800 Saint Herblain
Messages
14
Re : comment calculer le coût d'une consommation éléctrique?
La puissance de 250 watt correspond au calcul réalisait pour tenir compte du maximum que peut supporter cet appareil c'est à dire de tous ses composants. On ne peut tenir compte de cette valeur pour déterminer une consommation. Celle-ci ne peut se mesurer qu'au compteur de l'EDF à condition qu'il soit tout seul branché.
24/03/2006 - 08h18
abracadabra75
Date d'inscription
septembre 2005
Localisation
en Gaule, entre le ras des pâquerettes et le plafond du jour
Messages
2 787
Bonjour à tous.
Et ce qui est facturé par EDF, c'est la puissance active , ou la puissance réactive?
Ou la somme des deux?
Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
24/03/2006 - 10h56
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Nimes Age:69 237 millions de kms autour du soleil !!
Messages
35 244
Bjr abraca.
Chez le client lambda, c'est l'actif.(le réactif n'es pas comptailisé).
Par contre chez les gros consommateurs (usine, etc...)
l'actif est facturé (normal !!) et le réactif aussi (pénalités).
Donc dans ces cas là on cherche à réduire le plus possible le réactif.
"Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
24/03/2006 - 15h02
Slaan
Date d'inscription
mars 2006
Localisation
Montpellier
Âge
29
Messages
19
Pour reprendre le debut du sujet, imaginons que l'on fonctionne sous batterie, et non chez EDF, quel serais les calculs a faire pour determiner un bilan energetique par rapport a la puissance a fournir, si l'on prend par exemple l'ampli de 250W susnommé.
Le calcul du kW heure est surement a prendre en compte, mais dans quelle mesure ?
