Voilà mon problème:
je dispose d'1 appareil d'une puissance de 250W.
Pour connaitre le coût, j'aimerai connaitre sa consommation en kWh. (kiloWatt heure).
est ce qu'il suffit de multiplier 250 par le nombre d'heures?
je ne sais pas à quoi correspond 250W: 250W par seconde, ou par minute ou par heure?
connaissant le nombre d'heures qu'il reste allumé je peux connaitre le coût en multipliant le nombre de kWh par le prix du kWh.
ton appareil à une puissance de 250 Watts ( unité de puissance)
donc en une heure , il aura consommé 250 watts/heure ( unité de travail)
soit 0,25 Kilowatt/heure
il suffit de multiplier par le prix du kilowatt/heure ( voir facture édééffe)
pour avoir le cout.
bonnes bidouilles
Note à benêt : on parle presque toujours du prix du kilowatt , ce qui est une annerie , on doit parler de prix du kilowatt/heure !!
il est plus difficile de monter les côtes du Ventoux que de descendre les côtes du Rhône.
28/09/2003 - 09h53
Adri34
Date d'inscription
septembre 2003
Localisation
Montpellier
Messages
12
Salut
La puissance P et egale a l'intensite * la tension
P=U*I ca n'inclu pas le facteur temps
EDF te facture le travail (W) qui est egale a la puissance * le temps d'utilisation
W=P*t qui s'exprime en Watt*seconde (joules je croit)
Mais EDF prefere utiliser une unite differente de celle du systeme international donc ils parlent de Watt*heure
Le calcul de Pixel est correct sauf que l'on ne parle pas de Watt/heure mais de Watt*heure
Car si on prend un apareille qui consome 1W et qu'on le fait marcher 30min on obtiendrai 1/0.5 soit 2Watt/heure au lieu de 1*0.5=0.5Watt*heure
Donc pour calculer le cout d'un apareille tu multiplie sa puissance ( en KW ) par le temps d'utilisation ( en H ) et par le prix du kilowattheure
Adri34
28/09/2003 - 12h01
PIXEL
Date d'inscription
mai 2003
Localisation
Colombes 92
Âge
62
Messages
12 718
je me couvre la tête de cendres...
voila ce que c'est que de faire 50 choses à la fois
28/09/2003 - 14h07
worldmaster
Date d'inscription
mars 2003
Messages
38
ok merci bien les gars, une fois de plus je tombe sur des gens compétents qui répondent rapidement sur ce forum et ça fait plaisir!
moi je m'y connai peu alors j'aide dans la mesure de mes capacités.
28/09/2003 - 19h15
elektrax
Date d'inscription
janvier 2003
Localisation
belgium
Messages
339
est-ce que le cos phi n'intervient pas dans le calcul ?
ouaip c'est ce que j'allais dire ... le cos phi!!!!
En fait EDF ne facture qu la puissance active consommer par le particulier.
Le compteur ne prend en compte que la puissance active, certes elle depend du cos phi, et avec tout les appareils pollueur qu'il y a dans une maison, il existe bel et bien ce cos Phi.
MAis bon entrer dans le detail du fonctionnement du compteur EDF ca risque de derive serieusement du sujet de base qui est donc:
Puissance de l'appareil (KW)* nombre d'heures (H)* par le prix du KWheure et tu auras le prix que tu paye pour ton ali de PC de 250W
Dagda
29/09/2003 - 18h37
Adri34
Date d'inscription
septembre 2003
Localisation
Montpellier
Messages
12
Envoyé par elektrax
Heu, c'est koi le cos phi ?
29/09/2003 - 19h27
etronics
Date d'inscription
février 2003
Localisation
france
Messages
1 335
Salut
LE FAMEUX COS PHI
Les machines asynchrones consomment plus d'ampères qu'il serait nécessaire en courant continu , ce n'est pas une question de rendement mais une question de "mauvaise" utilisation du courant.
Cette propriété est l'apanage des courants alternatifs
En termes techniques on dit que ces machines (et bien d'autres d'ailleurs) consomment de l'énergie réactive (Pr) en plus de l'énergie active (Pa) qui est la seule vraie en terme d'énergie
La relation est tangente (PHI) = Pr / Pa
Si PHI a une valeur de 30 ° , la tangente vaut 0.6 et le cos(PHI) vaut 0.86
C'est l'ordre de grandeur des valeurs rencontrées sur les réseaux et même nos installations domestiques
Il n'y a que les résistances qui ne consomment pas d'énergie réactive (Lampes à incandescence , radiateurs , plaques de cuisine classique , .... )
Tous les redresseurs internes de notre environnement multimédia , tous nos chargeurs , nos petits moteurs consomment de l'énergie réactive
Les condensateurs branchés sur un réseau produisent au contraire de l'énergie réactive
@+++ dan
29/09/2003 - 20h48
Dagda
Date d'inscription
janvier 2003
Localisation
PARIS
Messages
1 634
Juste pour preciser, la puissance reactive se nomme aussi Q
Et normalement EDF demande au gros consommateur (grosse societe) d'avoir un cos PHI de leur installation supperieur a 0.96 ... d'ou les condos que etronics a evoque.
Donc si j'ai bien compri, le travaille d'un apareille electrique ce calcul comme le travaille d'une force quelquonque cad W(F)=F*t*cos(alpha)
Et dans le cas du travail d'un apareil electrique serai donc W=u*i*t*cos(PHI)
Derniere chose : comment calculer ce fameu cos PHI ?
Le cos phi c'est le dephasage entre le courant fournis et le courant absorbe (tout les courants) par l'appareil.
Faut un oscillo ou un tres tres bon multimetre pour le calculer
Dagda
03/10/2003 - 10h01
lem pat
Date d'inscription
mars 2003
Localisation
arras
Messages
269
Oui
pour une tension alternative (ou courant), la forme dans le temps est telle que :
il y a passage à 0 suivi d'un passage à un maximum A, d'un second passage à 0, d'un passage à un minimum (-A), d'un repassage à 0 ET ainsi de suite on recommence
ce cycle s'appelle une période
en europe 50 périodes par seconde (50 Hz), en amérique du nord 60
le cos phi intervient quand la forme dans le temps de la tension et du courant ne s'annulent pas, ne passent pas aux maxi & mini exactement aux memes instants
le cos phi est déterminé avec le phi qui est l'angle (le déphasage) qui sépare le passage à 0 (ou maxi, mini) de la tension du passage à 0 (ou maxi, mini) du courant
cet angle est calculé avec le temps séparant ces deux repères, avec le temps d'une période en comptant bien sur 360° pour une période
sinon oui il faut un oscilloscope,.... pour pouvoir mesurer ce déphasage (double trace, lissajoux)
ce phénomène n'apparait que pour les inductances et les capacités
l'inductance fait apparaitre une tension quand le courant (l'intensité) varie
e = - L di/dt
la capacité fait apparaitre un courant quand la tension varie
i = C de/dt
c a d pour les moteurs, transformateurs,....
mais pas pour les appareils résistifs (ampoules, chauffage, plaques de cuisson,....)
pratiquement le cos phi a une importance non négligeable pour les appareils (moteurs, transfo,........) de puissance > 1kw (voire >10kw)
