faut il un transistor??
    invited1b9fc52
    j'éspere m'expliqué clairement alors j'ai mon montage qui est en source de courant de 3V
    sur mon montage j'ai un potentiometre de branché quant je mesure entre la masse et le potar j'ai -1.19V quant je tourne le potar a font j'ai -0.69V j'ai essayer de brancher sur le potar un oscillateur ca fonctionne
    entre le potar et l'oscill j'ai essayer de mettre un transistor pour que quant je tourne le potar le courant passe (signal carré) est quant je retourne dans l'otre sens ca ne passe plus j'ai mis un 2n2222 c 'est niquel sauf que ca fait l'inverse de ce que j'aimerai que ca face .
    Je tourne le potar le courant ne passe plus alors qui faudrai que ca passe vice vers ca
    merci a tous pour vos reponses
    bonne soirée
    invite2de7076a
    Re : faut il un transistor??
    Citation Envoyé par reptilee Voir le message
    Zut ça commence mal....
    et ça finit mal!
    Un schéma pour y voir plus clair???
    invited1b9fc52
    aie ba je suis pas fortiche en shema c'est pour ca que fini pour moi lol
    pour donner un exemple j'ai essayer avec un 2n2222 sauf que c été la meme chose en positif c' été 0.70 ma , potar tourné 0.12ma c'est niquel mais la sa fait l'inverse a cause que c'est en negatif alors ya til une solution?
    merci maximilien
    invite2de7076a
    Sans schéma Non.
    Est tu sur que tu n'as pas inversé les probes lors de ta mesure de tension??
    Si tu part de 3V c'est pas possible d'arriver à du négatif (sauf montage pour).
    Télécharge un logiciel de schéma. Comme Eagle par exemple. Gratuit en version limitée.
    invited1b9fc52
    alors voila un ptit shem désolé si c'est pas super
    ou ya le ? je c'est pas quoi mettre pour quand je tourne le potar sa laisse passer le courant et dans l'otre sens sa coupe sachant que c'est en negatif la tension
    merci encore
    invited1b9fc52
    je suis vraiment tres nul en electro c'est bien du positif qui nous fait 2V30 potar pas tourner et 1V3 tourner désolé je suis tros nul
    invite2de7076a
    je suis vraiment très nul en électro c'est bien du positif qui nous fait 2V30 potar pas tourner et 1V3 tourné désolé je suis trop nul
    J'attends la pièce jointe.
    Tu ne peut donc que t'améliorer!!
    invited1b9fc52
    encore moi j'ai oublier de dire que ca fonctionne avec un 2n2222 quand j'ai 1V3 non tourner et quand je tourne 0V37 la ca fonctionne avec un 2n2222 et pourquoi pas avec une otre tension peut etre faut il un transistor different mais comme je connai rien je c'est pas le quel
    merci a tous désolé pour le shema
  1. Transistor hs comment retrouver le type du transistor
    Par invite8ed79376 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/07/2007, 23h09
  2. que faut il faire?
    Par invite675cf495 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 07/08/2006, 15h13
  3. Faut-il continuer ?
    Par invitef08c6451 dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 32
    Dernier message: 29/12/2004, 15h43
