Decalage de tension d'un LM317
    inviteafbffaf9
    Lightbulb Decalage de tension d'un LM317
    Bonjour à tous...
    J'ai une petite régul à LM317, mais pour les besoins de mon
    projet, je ne souhaites pas un comportement classique...
    En effet , aucun prob. pour avoir : 1,3V - 24V en Sortie avec une entrée de 24VDC...
    Cependant, je cherche à faire : 24V en Entrée et....
    12V à 24V en Sortie...
    Quelqu'un aurait il une astuce pour réaliser un décalage de tension
    sur LM317 ??
    (Toute solution autre acceptée ;d) )
    Tronic.
    invitee05a3fcc
    Re : Decalage de tension d'un LM317
    Un p'tit schéma ?
    Sur ton alimentation 1,3V - 24V , tu as un potentiomètre de réglage ? tu mets en série une résistance de butée.... et tu as 12V à 24V.
    inviteafbffaf9
    Nom : LM317_Typical.jpg
Affichages : 116
Taille : 12,6 Ko
    Le Schema typique du LM317...
    J'utilise potar de 10K pour R2 , et 470 Ohms pour R1..
    Je varie correctement de 1,3 à 22V environ...
    Okay pour R Talon, mais ou la positionner ?
    Je souhaite un départ à 12V environ..(Ce qui me permettra d'avoir
    également une plage plus souple sur mon potentiometre)...
    Soluce ?
    Tronic19
    invitee05a3fcc
    Potentiomètre de 4,7K en série avec 4,7K (refais le calcul pour la valeur exact de R1)
    PS: tu peux garder le 10K et mettre en série avec celui-ci un autre potentiomètre de 470 ohms pour faire un réglage fin entre 1,3 et 22V
  1. Décalage de tension
    Par invite9d3ab8a4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2009, 16h24
  2. régulation tension LM317
    Par invite6e6334c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/04/2009, 21h40
  3. décalage relatif du centre d'un mobile
    Par inviteb0547c5a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 20/12/2008, 10h45
  4. Décalage d'un signal analogique +/- 2.5V vers -600V / -595V
    Par invitea69c1094 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/04/2008, 07h41
  5. Tension de décalage d'un aop
    Par invitef3bd5ad5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2008, 19h05
