Altium designer
Altium designer
    inviteb8601e1c
    Unhappy Altium designer
    Hello!
    Je dois faire un footprint, sur altium designer, et ne sais pas comment faire.
    Je sais qu'il existe des tuto, mais le problème c'est que je ne parle pas anglais. Je ne les comprends donc pas. ( j'ai déjà du mal avec le voc d'altium)
    Et ce que l'un d'entre vous, qui peut-être connait altium, pourait me donner la marche à suivre? Je dois rendre mon PCB demain à 10h...J'espère vivement que quelqu'un connait altium. Ou alors que j'ai trouvé par moi-même.
    Dans tous les cas, merci!
    Fourmi5
    thundertom
    Re : Altium designer
    Salur, pour faire un footprint il te faut faire:
    File / New / Library / Pcb library
    ensuite dans les onglet sur le côté il ya un onglet qui sappel PCB Library tu l'ouvre et dedan il ya par defaut un composant qui se nome PCBCOMPONENT_1 tu clique 2 fois dessus afin de modifié le nom.
    Ensuite tu réduit l'onglet et tu peux dessiner ton composant en partant de l'origine, qui normalement est symbolisée par un rond tracé d'une croix..
    Voila j'éspère avoir été assez claire pour que tu t'en sortes
    inviteb8601e1c
    Merci pour tout!
    J'ai réussi...
    Tu ne vas pas me croire,... Mais en fait mon problème c'était que j'étais déconnecté à la licence.
    C'est vraiment pas simple altium!
    Merci pour tout en tout cas!
    Je note ton message, comme ca si je dois refaire un footprint et que je n'arrive pas, je suivrai ta marche à suivre au lieu de perdre une journée!
    Bonne soirée!
    Fourmi5
    invite23c324fb
    bonjour a tous
    j'utilise altium en ce moment pour un projet et j'ai un probleme avec la creation d'un composant en fait j ai fait la schematique et le PCB mais je n arrive pas a entrer les parametres du composant pour faire la simulation (le composant que je suis entrain de creer est un préamplificateur)
    merci pour votre aide
  1. altium designer
    Par invite79905966 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 19/04/2010, 09h55
  2. Altium Designer ( Protel )
    Par invite28767f32 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2009, 12h25
  3. altium designer
    Dernier message: 30/04/2009, 13h16
  4. Altium Designer
    Par inviteae70ad55 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/01/2009, 14h37
  5. Altium Designer
    Par invitebf478be0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/11/2008, 11h03
