Filtre Passe-bande
Filtre Passe-bande
    Swan31
    Filtre Passe-bande
    Bonsoir a tous
    ça fait un moment que je me balade sur ce forum et puis voila je m'inscrit car je ne trouve pas de réponse a ma question.
    je souhaite filtrer des fréquences du téléphone (donc entre 340 et 3400Hz) c'est a dire en gros par exemple j'active un relais quand il y a la tonalité (440Hz)
    pour sa je me suis dit "utilise un filtre passe bande" qui il me semble ne laisse passer qu'une seule gamme de fréquence (genre entre 430 et 450Hz)
    mais voila, les filtres c'est l'an prochain que je les vois donc je me suis renseigné ici :
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Passe-bande
    mais ils ne donnent pas de formules directes du genre f = 1/(2piRC) pour les passe haut et passe bas.
    donc bref c'était pour savoir si je peut utiliser un filtre passe bas en série avec un filtre passe haut et si non savoir si il y a des formules "faciles" pour calculer les valeurs des composants dans un schéma comme celui -ci:
    http://upload.wikimedia.org/wikipedi...ircuit_rlc.JPG
    ou si il faut forcément utiliser des fonctions de transfère?
    et si quelqu'un peut m'éclairer sur ces fameuses fonctions de transfère parce que google n'a pas été mon amis cette fois-ci.
    Un grand merci déjà a ceux qui m'ont lus et surtout a ceux qui sauront me répondre.
    maximilien
    Re : Filtre Passe-bande
    Citation Envoyé par Swan31 Voir le message
    Tu peut le faire plus simplement en utilisant un composant comme le NE567. C'est un détecteur de tonalité.
    Swan31
    Ok merci pour ta réponse sa a l'air super comme composant mais dans le datasheet ils proposent plein de schémas et de formules qui vont avec et comme je suis pas bon du tout en anglais chose a laquelle je dois absolument remédier
    bref tu peut me donner des détail (quel montage utiliser et comment calculer les composants) Merciiiiii
    Quand j'aurais fini se projet (un truc de ouf (bon j'exagère un peut)) je ferais un post sa pourra plaire a des gens
    Swan31
    Personne pour m'aider sur le NE567?
    invite41321569
    hi man
    normalement tu n a plus qu"a calculé ta bande passante
    Swan31
    Ok merci bien je vous tient au courant pour la suite.
    invite41321569
    attend man s etai pas le bon shéma dsl
    le voila
  1. filtre passe bande
    Par invite96a9e382 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 15/05/2009, 09h54
  2. filtre passe bande
    Par invite0a2b1cf6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2008, 13h17
  3. filtre passe bande
    Par invite355f4ae9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2007, 08h14
  4. filtre passe bande
    Par invitee5fedd72 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 17/07/2006, 14h47
  5. filtre passe bande
    Par invite943967a4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2006, 22h40
