Convertisseur CAN, connexion avec PC pour acquisition de données
    invite116b11fd
    Je voudrais réaliser un banc d'essai pour me permettre de visualiser au cours d'un test la force de poussée s'exerçant sur un capteur. J'ai déjà pour cela à ma disposition un capteur de force d'appui central.
    Mon sytème est le suivant:
    -1ère étape: amplification avec je pense plusieurs AO (moins coûteux)?
    -2ème étape: convertisseur CAN simple c'est-à-dire avec un système classique de génération de rampe, de comparateur et de compteur
    -3ème étape: connecter les données numériques sur l'ordi.
    -4ème étape: lire les données grâce à un logiciel d'acquisition (Dasylab)
    Je voudrais savoir premièrement comment connecter mes données numériques sur mon ordi? Ne faut-il pas une interface entre le CAN et l'ordi (j'ai entendu parler d'ajout de bit de parité, de bit stop...).
    Et de plus, est-ce que un convertisseur CAN simple m'isole de toute programmation (n'ayant pas le matériel adéquat, je ne peux pas faire de programmations)
    invite5d5dfac0
    Re : Convertisseur CAN, connexion avec PC pour acquisition de données
    Bonjour, pour faire transiter des informations numérique, il y a plusieurs format, l'USB, le série et le parrallèle (les deux derniers devenant de plus en plus rare).
    Tu parle de bit de parité et de bits de stop, c'est utilisé dans les liaisons séries (RS232 par exemple). pour cela il te faut un microcontrôleur (avec CAN integrès par exemple, ca t'économise des composants) et un driver pour la liaison série (MAX232). cabler le tout et programmer correctement. ensuite côté PC, il te faut un port série... sinon utiliser le même principe avec le port USB, certains pic le gère...
    une fois les données arrivées au pc, il faut les récupérer par un petit programme... je ne sais pas si certains le font automatiquement (ca doit exister...)
    Bonne fin d'après midi
    Olivier
    invite5d5dfac0
    ha pardon, j'avais pas bien lu ton message, tu dis que tu préfère éviter la programmation micro contrôleur...?
    dans ce cas soit tu trouve un µc déjà programmé, ou un composant faisant ce que tu désire (je ne sais pas du tout si ça existe...) une autre solution est d'utiliser le port parallèle, si ton CAN utilise 8 bits et sort des signaux 5V; mais il te faut un programme sur le PC et posséder un port //...tu peux monter à plus de 8 bits pour le CAN, mais ça nécessite de bien connaitre le port parallèle et d'avoir les bonnes bibliothèques pour programmer...
    bon courage
    Olivier
    Qristoff
    Animateur Électronique
    C'est pour le boulot ?
    Pour les dévelloppement industriel de bancs de test et systéme d'acquisition, il existe le systéme Labview (je ne fais pas de pub, mais quand on y a goûté...) associé aux modules National Instrument..
    ça peut paraitre cher au début, mais c'est vite amorti par le temps de dévellopement des applications, donc à faire acheter par son patron aprés l'avoir convaincu !
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite116b11fd
    Je sais qu'il existe des systèmes (appelés UART) qui permettent de transformer des données séries en données séries asynchrones afin de passer par un port RS232 mais je n'est pas trouvé de circuit intégré réalisant cette fonction sans programmation.
    Pour les circuits préprogrammés, y-a-t-il des sites spécialisés parce que sur Conrad ou GoTronic, il n'en vendent pas.
    DAUDET78
    regarde ça KIT USB Velleman K8055 http://www.velleman.be/fr/fr/product/view/?id=351346
    Mais il faut un peu programmer sur le PC .....
    J'aime pas le Grec
  1. acquisition de données
    Par invite29a90297 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2009, 07h32
  2. Acquisition donnees
    Par invite55b0c172 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2008, 14h30
  3. Acquisition donnees
    Par invite55b0c172 dans le forum Technologies
    Dernier message: 27/05/2008, 13h30
  4. Acquisition de données
    Par F1AFJ dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 24/01/2005, 07h25
  5. Acquisition de données avec 1 max186
    Par F1AFJ dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/01/2005, 14h01
