Comment fabriquer un bloc d'alimentation multifonctions
    invitecea005bf
    Je dois monter un projet et je suis assez maladroit dans l'électronique, j'aurais besoin d'aide pour fabriquer un bloc d'alimentation.
    Je dois fabriquer un bloc d'alimentation pour alimenter des circuits numériques avec une tension de + 5Volts...ajouté à cela fournir 12 Volts nécesaire pour une glacière électrique. En plus de ces deux sorties, je dois alimenter un horloge électrique (explicite dans le projet donné) avec une tension de 7,24 Volts avec un courant max de 0,7 mA et une résistance totale de 150 kOhms et que la tension ne s'écrase pas.
    Serait-il possible que le schéma soit sur multisim 10,0, merci.
    Baz
    ibtihel
    Re : Comment fabriquer un bloc d'alimentation multifonctions
    t'as pensé au alimentations pour PC ??
    a+
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    DAUDET78
    Et combien de courant en 5V et en 12V ??
    J'aime pas le Grec
    invitecea005bf
    Le courant n'est pas limité, le principe est que dans ce travail on me demande de faire un bloc d'alimentation avec une sortie de + 5 Volt, une autre sortie de + 12 Volt. Une troisième sortie de 7,24 Volt d'un courant de 0,7 mA et une résistance totale de 150 kOhms demandée que pour cette sortie.
    Pourriez-vous aussi me faire un schéma pour que je puisse monter ce travail sur un protoboard...? merci
    Bazmati
    invite48613fdf
    Je voudrais bien t'envoyer un schéma, mais on est dans la même classe de 6 étudiants. Héhé! Le pire, c'est que j'ai seulement écrit bloc d'alimentation pour tomber sur le poste! Bonne continuité de montage, de mon côté, le 7.24V s'excite encore, je vais aller au-delà des règles du LM317 et ce sera fini. Leon
  1. pc bloqué aprés échange du bloc d'alimentation
    Par invite35fb3d89 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/04/2009, 19h52
  2. Récupération de bloc secteur en guise d'alimentation
    Par Tibow-57 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2009, 22h32
  3. Polarité d'un bloc d'alimentation secteur
    Par invitebec10174 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/09/2008, 14h10
  4. ou trouver ou comment fabriquer un ancien câble d'alimentation ?
    Par invite1f2bb5f5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/08/2008, 08h32
  5. caractéristique bloc d'alimentation
    Par wLz dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/06/2007, 12h33
