tension alternative
tension alternative
    invite4de3cfb3
    tension alternative
    bonjour à tous je viens vous en demander plus là dessus car je dois alimenter une résistance sous 3A moyen et je dois trouver la valeur de cette résistance mais je comprend pas tout dans la formule.j'ai U=12v sin w t et avec f=50hz.
    donc quelle est la formule pour trouver la valeur de ma résistance en mono alternance (2 triangle u = 10%)
    désoler au passage si quelqu'un pouvais aussi me dire comment on met des single mathématique avec le clavier ça serais super merci bien dans l'attente de vos réponse cordialement
    ibtihel
    Re : tension alternative
    en monoalternance :Vmoy=vmax/pi avec dans ton cas vmax=12v
    R=Vmoy/Imoy=12/(3.14*3) .
    Pr=R*Imoy*Imoy
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invite4de3cfb3
    re et merci bien part contre c'est quoi pr cela correspond a quoi ?
    ibtihel
    Citation Envoyé par nunchaku Voir le message
    Pr : puissance de la résistance (en watt) .
    invite4de3cfb3
    bonjour si j'ai bien comprit je fait :
    R=12/(3.14*3)=1.28watt
    pr=1.28*3*3=11.52watt
    ce qui est la valeur de ma résistance mais une questionn pourquoi ne l'exprime t'on pas en ohms?
    en fait j'aimerai comprendre pourquoi je trouve des wat et pas des ohms pour la valeur de la résistance
    et merci encore de prendre du temps pour expliquer a un novice de l'électronique
    ibtihel
    je n'ais pas mis "R=Vmoy/Imoy=12/(3.14*3) watts" sur post 2 ??!!
    la résistance est exprimée en ohms (volts/ampère) et non pas en watt ,la puissance oui .
    donc rapproches toi d'un vendeur de pièces électronique,il te donneras une résistance avec des valeurs normalisée car (1.28 ohms et 11.52 watts ne sont pas normalisées) .
    invite4de3cfb3
    oups pardon oui en effet je me suis tromper comme je cherchais r automatiquement je trouve des ohms et rien d'autre et p pour puissance ok j'ai enregistrer merci encore
  1. tension alternative-conductivité
    Par haddadou dans le forum Physique
    Dernier message: 26/02/2009, 18h45
  2. Convertir une tension alternative en une autre tension alternative
    Par invitef81dd634 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2008, 16h36
  3. Tension alternative
    Par invitea702d55c dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/12/2006, 11h55
  4. transformer tension alternative en tension creneau
    Par invite03464d1d dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2006, 12h52
  5. tension alternative ?
    Par inviteae2da010 dans le forum Technologies
    Dernier message: 14/12/2005, 10h04
