Quel model de transistor sur pulseur de clim 307 ?
    VALOU74
    mon 1er post sur ce forum/communauté très complet
    J'ai un problème avec la ventilation / clim de ma voiture, qui avec cette chaleur, est très solicitée après stationnement au soleil. Le problème est qu'au démarrage la ventil tourne à fond .... et au bout d'1 ou 2 minutes le ventilo (pulseur) se coupe puis redémarre 1 min après.... se coupe - redemarre etc...
    J'ai vu sur le net que le problème viendrait de 2 transistors qui sont placés sur le pulseur, qu'il faudrait remplaçer, mais voilà pas encore vu quelqu'un l'ayant fait
    J'aimerai tenter de le faire, mais bien qu'ayant un bac pro EIE l'électronique et moi =
    Ma question:
    est-il possible ou comment faire pour identifier quel model de transistor je dois commander ? est-ce marqué dessus?
    Ci-joint une photo du pulseur et une photo des 2 transistors trouvée sur le net (je n'ai pas encore démonté le mien)
    VALOU74
    Re : Quel model de transistor sur pulseur de clim 307 ?
    Vous me confirmez le type de boitier: TO220 ?
    Je pense en acheter 2 de chaque:
    - BTMJE3055;Réf.fab.:MJE3055T;Ty pe:NPN;VceV:60;IcmA:15;Hfe min:20;P W:75;Boîtier:TO220;UV:1;
    - BTMJE2955;Réf.fab.:MJE2955T;Ty pe:PNP;VceV:60;IcmA:15;Hfe min:20;P W:75;Boîtier:TO220;UV:1;
    et
    - BTBDX33;Réf.fab.:BDX33C;Type:N PN;VceV:100;IcmA:10;Hfe min:750;P W:70;Boîtier:TO220;UV:1;
    - BTBDX34;Réf.fab.:BDX34C;Type:P NP;VceV:100;IcmA:10;Hfe min:750;P W:70;Boîtier:TO220;UV:1;
    Puis j'improviserai le moment venu...
    Vos avis please
    ibtihel
    as tu testé ces 2 transistors pour etre sure que c'est eux les coupales ??!
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    VALOU74
    Citation Envoyé par ibtihel Voir le message
    Non pas testé car pas encore démonté,
    mais apparemment c'est un symptôme connu sur les pulseurs de clim auto...
    Citation Envoyé par VALOU74 Voir le message
    et
    Vos avis please
    et peut-être aussi 2 MOS:
    BTBUZ71;Réf. fab.:BUZ71;Type:N;Vds V:50;Rds ohm:0.1;Id nom A:18;Id pulsé A:72;PW:80;Boîtier:TO220;UV:1;
    Oui-oui j'avance un peu à l'aveugle
    VALOU74
    Comment savoir en testant si c'est des NPN, PNP ou MOS ?
    Je n'ai qu'un simple multimètre.
    ibtihel
    avec toutes ces réferences, je suis un peu perdu ...........
    alors, donnes éxactement les réferences inscrites sur ces béstio .
    VALOU74
    Merci pour ton attention ibtihel, c cool.
    OK je démonte ce week-end pour regarder les ref inscritent dessus,
    se sera p'être plus sûr.
    VALOU74
    Ahhh j'avance
    alors j'ai trouvé une discussion sur le net concernant mon type de pulseur,
    et les 2 transistors à changer seraient: "transistor mos du type N (BUZ102) en case to220."
    et le gars les a changer par deux STP50N06, il n'y a pas de retour sur le long therme sur la fiabilité...
    Pensez-vous que ces STP50N06 feront l'affaire ou y'en a t-il d'autre de préférable ?
    VALOU74
    Caractéristiques du BUZ102: http://www.datasheetcatalog.org/data...n/1-buz102.pdf
    et pour le remplacer, celles du STP50N06 : http://pdf1.alldatasheet.com/datashe.../STP50N06.html
    ça a l'air compatible non ?
    ibtihel
    Pensez-vous que ces STP50N06 feront l'affaire ??
    en gros il se ressemblent ,alors c'est ok .
    a+
  1. quel transistor?
    Par invited1b9fc52 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 17/06/2009, 05h58
  2. Piège à son avant ou après pulseur ?
    Par invite4b287f90 dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/03/2008, 10h50
  3. Quel résistance pour quel transistor
    Par AmigaOS dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2008, 12h05
  4. [Blanc] Thomson TSLC 307
    Par invite2ad6cac1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/12/2007, 09h57
  5. Pb Autoradio Peugeot 307 !!
    Par hipedogg dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2006, 14h08
