Partitions de ROM
Partitions de ROM
    invite1a530f8d
    Partitions de ROM
    je dois concevoir une rom 128 lignes d'adresse par 8 bits de données en sortie.
    Je crée cette rom en 'nand rom', j'ai un grand 'tableau' de 128x8.
    Mon souci est que la taille trop importante de la rom entraine des délais trop importants et que les données ne peuvent être lues correctement.
    Je veux donc la partitioner en plus petits morceaux. Je m'explique :
    une rom servira pour les lignes d'adresse 0 à 7, avec les sorties b7 .. b0
    une autre juste en dessous pour les lignes d'adresse 8 à 15 , avec bien sur toujours les mêmes sorties, b7.. b0, et ce jusqu'à la ligne d'adresse 127.
    je ne sais pas comment relier les sorties ensemble, car il me semble qu'on ne peut pas relier des sorties de blocs logiques ensemble comme ça.
    est-ce que je peux relier tous les b0 ensemble ... tous les b7 ensemble ?
    Merci beaucoup d'avance
    Jack
    Re : Partitions de ROM
    On dirait qu'il manque des éléments à ton cahier des charges:
    128 octets, tu trouves ça important?
    C'est le problème classique lorsqu'on associe des mémoire: il faut une entrée CE (chip enable) afin de mettre les sortie en haute impédance.
    mais ce que je ne comprends vraiment pas, c'est pourquoi tu veux faire une si petite rom, et surtout avec quoi tu veux faire cette rom? Avec des transistors, des baxcules, etc.?
    invite1a530f8d
    Je fais du full custom, je crée la rom avec des transisitors, en CMOS.
    J'ai attaché un exemple.
    Pour être plus clair,
    je souhaite diviser ma ROM, qui normalement a 128 lignes d'adresse (4 sur l'image ) en petits morceaux comme sur l'image.
    J'aurai donc plusieurs blocs comme ceux de l'image, et il faut connecter les bit-lines des differents blocs ensemble.
    Ma question : comment connecter les bit-lines issues des differents petits blocs ensemble ?
    Jack
    Tu es très en avance pour ton âge on dirait.
    Il n'y a pas moyen de tout réaliser en un seul bloc avec seulement 1024 bits?
    Sinon, je ne sais pas trop comment on intègre ça. Peut-être faudra-t-il bufferiser tes sorties de données des blocs avec une sortie Cmos tri state. Et ton décodeur d'adresse validera la sortie du bon bloc et inhibera les autres.
    invite1a530f8d
    Merci, je vais essayer les buffers.
  1. partitions disparues
    Par Fistos dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 02/02/2008, 21h04
  2. Partitions
    Par inviteb8e8d8c3 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 11/04/2007, 23h12
  3. transfert de partitions
    Par christophe_de_Berlin dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 27/01/2007, 16h29
  4. problème avec lecteur DVD-ROM et graveur CD-ROM
    Par invite82e3a8ee dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/06/2006, 07h58
