si tu transmets un bit par cycle, ce qui n'est pas toujours vrai
2048 Kbit/s = 2,8 MHz ?
2,048 MHz
06/07/2009 - 17h18
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Nimes Age:67820 millions de kms autour du soleil !!
Messages
30 852
Re : Débit binaire et fréquence ?
Bjr à toi,
Si tu considéres qu'un BIT est une "période" d'information et si t'as 50 bits par seconde , alors ces bits sont transmis à la fréquence de 50 hz-seconde.
Mais autant appeler chat un chat, c'est à dire des bits.
Si je fais un lancer de petit bois à la vitesse de 50 petits pois à la seconde dois je parler de .......fréquence en hertzs !!
"Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
07/07/2009 - 08h45
Tropique
Date d'inscription
juin 2005
Localisation
Entre Groland-Du-Haut et BXL-capitale
Messages
10 326
Il faut encore voir comment on comprend la notion de fréquence: la fréquence maximale que peut produire un signal binaire de 9600b/s est de 4800Hz (alternance de 0 et de 1). La valeur de 9600 est la fréquence des symboles, ce qui n'est pas la même chose que la fréquence au sens physique, spectral du terme.
07/07/2009 - 09h28
Jae
Date d'inscription
décembre 2008
Âge
24
Messages
14
Envoyé par gcortex
Pour te donner un exemple, une ligne téléphonique possède une bande passante limitée à 3400 Hz et pourtant nos "vieux" modem analogiques permettaient des débits de plusieurs dizaines de kbits/s (hors compression), ce qui prouve bien que la relation entre bits/s et fréquence des signaux n'est pas directe.
Pour la modulation QAM : Cette constellation est la combinaison de 2 états d'amplitude (+V, +V/2) et de 8 états de déphasage (décalage de pi/4) représentés par les lignes vertes. Il y a donc 16 états significatifs. (=4 bits).
Hmm ... 4 bits c'est beaucoup ? Il y'a des modulations qui proposent plus de 16 états significatifs ? Lequelles ?
Envoyé par Jack
J'ai un filtre dont le débit binaire est de 2048 Mbit/s et dont la bande passante est de 10 MHz (d'après la doc.) comment puis-je connaître la fréquence du signal qui va traverser ce filtre ?
Une Bande passante de 10 Mhz ?! Mais ... Debit Binaire (D) : nombre de bits emis par seconde
D= 2 x W x n (bits/s) (n=nombre de bits emis par signal, W la bande passante)
Pour un débit de 2,048 Mbits/s la bande passante sera :
W = D / (2*n) = (2,048*10^6) / (2*4) = 256 Khz ? (≠ 10 Mhz)
Et si n le nombre de bits est égal à 1 alors, (précedement c'était 4)
W = D / (2*n) = (2,048*10^6) / (2*1) = 1,024 Mhz ? (≠ 10 Mhz)
07/07/2009 - 11h57
invité576543
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
0
Envoyé par Jae
256-QAM par exemple.
La notion de beaucoup ou pas beaucoup est relative. Le nombre de bits (qui est une unité d'information) qu'on peut mettre par période de modulation, pour un signal en bande limité, est potentiellement infinie.
La limite vient des perturbations, notamment le bruit (et en particulier celui d'origine thermique, en général inévitable). Plus on monte en (bit/s)/Hz (information par symbole), plus la démodulation fait d'erreurs en présence de bruit.
4 bits par symbole (16 symboles différents) c'est beaucoup pour les environnements très perturbés (radio par exemple) et moyen pour les environnements non perturbés.
J'ai un filtre dont le débit binaire est de 2048 Mbit/s ...)
Le débit d'information d'un filtre n'a pas de sens.
Et la suite est un mélange conceptuel difficile à trier.
07/07/2009 - 12h56
Jack
Date d'inscription
avril 2003
Localisation
Metz
Messages
10 786
Je partage tes interrogations
08/07/2009 - 08h42
Jae
Date d'inscription
décembre 2008
Âge
24
Messages
14
Hmm
"Application / Utilisation : 512 kbits/s" avec "Bande passante : 5 Mhz"
"Application / Utilisation : 2,048 Mbits/s" avec "Bande passante : 10 Mhz"
Ils donnent différentes caractéristiques de filtres en fonction du débit d'utilisation.
Je pense que l'idéal serait de voir la doc de ces fameux filtres. S'ils sont destinés à un type d'application bien déterminé, le type de modulation doit être défini et dans ce cas on pourra trouver une relation en BP et débit binaire.
08/07/2009 - 10h57
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Messages
30 852
Envoyé par Jae
Hmm
Bjr à toi,
Reste plus qu'à nous indiquer le fameux..............." ils " ??
Un lien peut etre !
Sortie d'un contexte applicatif , faut jouer ........au devinette.
Parfois les rédacteurs de "notice" vont au plus court dans le descriptif !!
16/07/2009 - 11h52
Jae
Date d'inscription
décembre 2008
Âge
24
Messages
14
Re !
Ci-joint ! Page 33
16/07/2009 - 17h15
Jack
Date d'inscription
avril 2003
Localisation
Metz
Messages
10 786
Ok, ce sont des filtres cem. Le signal est directement constitué de 0 et de 1.
La bande passante est donc bien liée au débit binaire, de manière à laisser passer le signal sans trop le déformer.
Une Bande passante de 10 Mhz ?! Mais ... Debit Binaire (D) : nombre de bits emis par seconde (bits/s)
D = 2 x W x n
(n est le nombre de bits emis par signal, W est la bande passante)
Pour un débit de 2,048 Mbits/s et pour n = 1, la bande passante sera :
La doc. indique une bande passante de 10MHz et non 1,024 MHz ... hMmmmm
