Détecter une petite distance de façon on ou off.
    invitee42e6696
    Ma connaissance en électronique étant un peu limité j'ai grandement besoin de vos conseil!
    J'ai besoin de construire un système permettant de détecter une petite distance de façon on ou off.
    J'ai donc deux points, un immobile : A , l'autre mobile : X.
    Je voudrait que quand X arrive à 20 cm de A, A emmètre un signal, exemple un son.
    Pour prendre un exemple concret ça pourrait être détecter quand est-ce que mon chien est à 20 cm de la porte, ou encore quand on
    approche la main de la boite à gâteaux.
    Le n'ai pas besoin d'évaluation de la distance ou d'un son proportionnel à la distance, juste que le son soit émis dés que X rentre dans le périmètre de A.
    Si vous avez des idées!
    Antoine
    DAUDET78
    Re : Détecter une petite distance de façon on ou off.
    J'aime pas le Grec
    gcortex
    çà c'est génial pour les créneaux !
    avec un miroir, une surface lisse ou blanche et perpendiculaire ou un objet métallique ou lumineux,
    on risque de trouver. Sinon çà va être plus dur
    Dernière modification par gcortex ; 20/07/2009 à 11h09.
    invitee42e6696
    Merci beaucoup, je regarde ça tout de suite!
    gcortex
    après avoir examiné la doc, je sais toujours pas si le truc de Daudet détecte les chiens à 80cm
    invitee42e6696
    En faite ça n'existe pas un émetteur et un récepteur sur lequel on définit la distance, et quand l'émetteur arrive à cette distance le récepteur sonne ?
    invitee42e6696
    C'est plutôt entre 20 et 30 cm dont j'ai besoin.
    En faite je ne sais mm pas quel technologie peut faire cela, les ondes ? le laser ?
    gcortex
    ya 1001 façons
    çà dépend de ce que tu veux détecter
    le truc de Daudet a une sortie analogique
    donc avec un potentiomètre et un comparateur
    tu peux régler la distance
  1. distance avec vecteur (j'ai une petite hésitation)
    Par invitef9815531 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 28/03/2008, 12h21
  2. détecter une personne
    Par invite80f70a3f dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2006, 09h52
  3. Une nouvelle façon de produire de l'électricité ! ! !
    Par invitea86c450b dans le forum Actualités
    Dernier message: 22/10/2003, 12h52
