Demande de vérification de schéma électronique
    invitee0ba7c35
    Je dois commander une ventouse électromagnétique dans le cadre d'un projet de testeur de batterie.
    Des opérateurs doivent en effet tester leur batteries après les avoir assemblées.
    Pour cela une embase de test a été fabriquée dans laquelle on viendrais placer le connecteur de la batterie.
    La ventouse permettrai d'emmener des pointes de test en appui sur les connectiques du connecteur bien positionner.
    Donc voici les étapes de la phase de test:
    1 - L'opérateur vient placé le connecteur dans l'embase
    2 - Une détection de présence de connecteur est effectuée (j'ai utilisé un capteur à fourche dont le faisceau lumineux serait interrompu par la présence du connecteur)
    3 - L'opérateur viendrais appuyer sur un interrupteur pour commander un module de temps (NE 555 qui fournit un signal de sortie de durée 1 minute)
    4 - Si les condition 2 et 3 sont réalisées, une porte ET viendrait commandé la base d'un transistor, ce qui permettrait l'exitation du relais et la commande de la ventouse qui viendrais appuyer les pointes de test sur les connectiques.
    Voila donc en quoi consiste mon projet, j'ai confectionné un schéma mais j'aimerais savoir si son principe de fonctionnement est bon.
    J'ai mis le schéma en pièce jointe, la partie inférieur au relais est sensé être un détecteur de sur-intensité, mais il n'est plus utile.
    gcortex
    Re : Demande de vérification de schéma électronique
    555
    1) le 555 se déclenche avec un niveau bas sur la pin 2
    2) il manque 2 résistances de rappel (pin 2 et 4)
    3) le 555 risque ne pas fonctionner avec une tempo aussi longue
    invitee0ba7c35
    Merci pour votre réponse,
    J'ai en effet rajouté des BP (reliés à la masse) sur 2 et 4 et rajouter des pull-up,
    j'ai modifier mon signal de sortie à 15 secondes.
    Ensuite, qu'est ce qui est préférable:
    - commander ma ventouse par un relais (sachant que ça s'use)?
    ou
    - remplacer mon relais par ma ventouse?
    gcortex
    elle consomme combien ta ventouse ?
    invitee0ba7c35
    Elle consomme 3,5 Watts et alimenter en 24 Vcc pour mon premier choix.
    Mon second choix de ventouse consomme 20 W pour la même alim.
    gcortex
    par exemple un darlington ou un mosfet canal N 2A
    Qristoff
    Animateur Électronique
    je pense que la détection de branchement de la batterie par barriére opto n'est pas forcément la meilleure solution. Elle ne garantie pas que le connecteur est bien enfiché et qu'un bon contact est fait. J'opterais plutôt pour un détecteur de contact à partir d'une détection de tension ou par détection de continuité sur le connecteur. Comment est le connecteur ?
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
  1. demande d'aide : ajout d'un buzzer à un schéma électronique
    Par invite0bd08695 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/06/2008, 13h45
  2. vérification de schéma éléctronique
    Par invite09a9e627 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/09/2006, 10h43
  3. Demande aide schéma électronique (Pic 16F84A et LCD) ???
    Par invitee0c1f250 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/01/2006, 20h18
  4. demande de schéma electronique
    Par arnaudonald dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/01/2006, 20h06
  5. Demande de schema électronique
    Par inviteda2ffb56 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/12/2005, 22h28
