Projet de appareils à fumigène monter sur une brouette aide
    invite49a845eb
    Smile Projet de appareils à fumigène monter sur une brouette aide
    Je vais vous expliquer mon petit problème. En fait pour les besoins d'une fête de villages. Je suis occupé à préparer une brouette avec une décoration de "sorcières" pour mes 2 belles soeurs.
    Et j'aimerait beaucoup utiliser un appareils à fumigènes pour faire des effets spécieaux que j'ai chez moi. Mais le problèmes c'est qu'il faut une prise de 220 V pour l'alimenter en electricité. Je me demandait si il était possible de pouvoir brancher cet appareils sur une batterie de voiture et si oui comment est ce que je peut procéder sans avoir de risque de bruler l'appareils.
    Je vous remercie d'avance de votre aide
    PS: Dsl si je n'ai pas mit ma question dans la bonne section mais je ne trouvait que celà. Merci au modo de me dire ou je peut le mettre si erreur il y'a.
    DAUDET78
    Re : Projet de appareils à fumigène monter sur une brouette aide
    Bonjour Gadget1017 et bienvenue sur FUTURA
    Il manque deux informations importantes pour répondre :
    1/ combien consomme en 230V AC ton appareil à fumigènes ?
    2/ pendant combien de temps tu veux le faire fonctionner ?
    Je ne connais pas ces trucs là. Le 230V rentre directement dedans? il y a un bloc secteur externe? un p'tit lien WEB sur la notice (ou d'un similaire)?
    J'aime pas le Grec
    invite49a845eb
    Oki bein je vais vite me mettre à la recherche de toute les informations que tu m'a demander et je les envoie dès que je les ai.
    invite49a845eb
    Voilà Daudet78 je vient de trouver le manuel d'utilisation mais en anglais seulement.
    http://mesnotices.fr/fullswf-ANTARI....t=595&cat=vide
    Il y'a simplement une fiche 230 qui sort de l'appareil qui doit se brancher sur n'importe quelle prise.
    Et j'aimerait bien l'utiliser un maximum de temps possible. L'appareil ne doit charger que 4 min a chaque fois pour pouvoir lacher la fumi donc je ne doit pas la laisser brancher tout le temps non plus.
    DAUDET78
    Donc il consomme 3A en 230V. Il te faut un convertisseur DC/AC d'environ 1000VA (il doit y a avoir des moteurs dans ton truc).
    http://shop.ebay.fr/items/__converti...&tt_encode=raw
    Si tu consommes 3A en 230V, tu consommes 60 à 70A en 12V. Avec une batterie de 90AH , tu peux tenir théoriquement 90/70= 1heure et des bricoles ....... pratiquement 20 minutes .
    Je ne te garantie pas le bon fonctionnement du système (sans essais), sachant que certains équipements n'aiment pas la forme du 230V sortant d'un convertisseur à 40€.
    J'aime pas le Grec
    invite49a845eb
    Oki merci beaucoup pour les conseils.
    @pluche et merci encore
  1. monter des leds sur une batterie 12v
    Par invitea229bc4e dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2007, 13h56
  2. Travail à fournir pour monter debout sur une chaise
    Par Babar III dans le forum Physique
    Dernier message: 15/03/2007, 09h09
  3. idées pour monter un projet collectif
    Par boudasimboudette dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/02/2007, 09h15
  4. Monter sur une reglette a néon une prise normal (ou prise terre)...
    Par invite8f2c02d5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/10/2006, 21h12
