  • Login:
+ Répondre à la discussion
1 seul radiateur pour plusieurs composants de puissance.
  1. alexglvr
    Date d'inscription
    septembre 2007
    Messages
    74
    j'ai 4 composants de puissance que je compte "refroidir" avec le même dissipateur thermique.
    Pour chacun d'entre eux, je connais:
    - la puissance à dissiper (P1, P2, P3, P4)
    - la résistance thermique jonction/boitier (Rth1, Rth2, Rth3, Rth4)
    - la température max de la jonction souhaitée (Tj1, Tj2, Tj3, Tj4)
    J'aimerais calculer la température du radiateur de résistance thermique Rth_rad en fonction de la température ambiante....
    Comment on peut faire ça?
    Alex
    • Publicité
  2. PIXEL
    Date d'inscription
    mai 2003
    Localisation
    Colombes 92
    Âge
    63
    Messages
    18 171
    Re : 1 seul radiateur pour plusieurs composants de puissance.
    devoir à rendre quand ?
    il te faut la Rth du radiateur, souvent donnée par unité de longueur.
    tu fais le bilan de tes sources de chaleur , en W , et tu deduis alors la longueur de radiateur à scier en fonction de la températur max admise + MARGE DE SECURITÈ !
  3. alexglvr
    Date d'inscription
    septembre 2007
    Messages
    74
    ça donnerait donc:
    Composant 1: P1=(Tj1-Ta)/(Rth1+Rth_Rad)
    Composant 2: P2=(Tj2-Ta)/(Rth2+Rth_Rad)
    Composant 3: P3=(Tj3-Ta)/(Rth3+Rth_Rad)
    Composant 4: P4=(Tj4-Ta)/(Rth4+Rth_Rad)
    Après on additionne les Pi (on a le droit de faire ça?) et on déduit Rth_rad en fonction de Ta...
    Mais comment retrouve t on la température du radiateur?
    Si on a sa résistance thermique (Rth_Rad en °C/W), la température ambiante (Ta) et la puissance qu'il dissipe (P_rad), on retrouve sa température...
    J'écrirais bien : Temp_rad = Ta + Rth_Rad*P_rad
    Mais je ne pense pas que P_rad soit égal à P1+P2+P3+P4....On perds des Watt à chaque Rth rencontré non?
  4. PIXEL
    Date d'inscription
    mai 2003
    Localisation
    Colombes 92
    Âge
    63
    Messages
    18 171
    Citation Envoyé par alexglvr Voir le message
    on ne perd pas des watts .... mais on augmente la température à chaque Rth...
    Et oui , il suffit d'ajouter les puissances à dissiper, tout simplement. Ce qui va te donner la température du radiateur , ensuite tu remontes la chaine thermique de chaque composant pour avoir sa temp interne.
    10 secondes de gogol... rien à ajouter :
    http://kudelsko.free.fr/articles/radiateurs2.htm
  5. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    70
    Messages
    38 789
    Non, ton calcul est faux
    Composant 1: (Tj1-Trad)=Rth1*P1
    Composant 2: (Tj2-Trad)=Rth2*P2
    Composant 3: (Tj3-Trad)=Rth3*P3
    Composant 4: (Tj4-Trad)=Rth4*P4
    Trad-Tamb=Rth_Rad*(P1+P2+P3+P4)
    En considérant que la température du radiateur est uniforme (ce qui est faux) et que tes composants sont répartis régulièrement sur la surface du radiateur
    http://www.sonelec-musique.com/elect...ur_calcul.html
    tu as quatre sources de puissance qui passent par quatre résistances thermiques jonction-radiateur
    et la totalité de la puissance qui passe par la résistance thermique radiateur-ambiance
    Ensuite, c'est comme la loi d'Ohm .......
    L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là pour le constater !
    • Publicité
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Comment avoir plusieurs rayons a partir d'un seul rayon laser?
    Par benboy10 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/05/2008, 20h41
  2. Gestion de plusieurs composants I2C
    Par schneiderj dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/01/2008, 15h22
  3. Plusieurs PIC , un seul quartz
    Par cookieParis dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/08/2007, 10h03
  4. Réunir plusieurs pdf en un seul
    Par BioBen dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 24/02/2006, 15h26
  5. melange de plusieurs ondes radio vers un seul recepteur
    Par cuicui77 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/11/2004, 09h20
